PS: Doplnam ešte, skusil som ten zdroj podporiť externým zdrojom nastaveným na 18.5 V ale TV ani nenabehol, prosím akým spôsobom sa dá ento zdroj primet k cinnosti aby sa nevypínal aspon kým pomeram napetia.
Panasonic TX-29PM1P chasis-521F
PS: takže meraním a pokusmi som zistil že pokým držím meracie hroty na pinoch 5 a 3 tak merak ukazuje 3,5 V a zdroj beží len nemožem pomerať nič iné važne by sa zišla finta ako prinutit tento zdroj ostat v behu.
PPS: ešte jedna zaujimavosť, na pozicii R818 je podla schemy 68Kohm ale v skutočnosti je tam 470Kohm, rezistor je pôvodný a meraním má 462Kohm takže je dobrý ale prečo tak odlišná hodnota?
VN trafo som mal vonku a meral som ho na prieraz medzi vinutiami - negativne, a aj testerom primárne vinutie a tiež vyzerá byť OK nikde nič nepreráža len VN výstup nenabehne.
TX-29PM1 16.jpg- (285.97 KiB) Staženo 334 x
HR80306 ,1302.2001B - 50H0000277.jpg- (42.69 KiB) Staženo 274 x
Predvčerom som na tomto tv vymenil vn trafo. Napätia zdroja sú, okrem Main_Vcc (na C813), v toleranciách, tak isto napätia vyrábané vn trafom (samotné vn však neviem). Main_Vcc nameriam 141,2V, rovnaké je na vstupe napäťového regulátora I806, teda za R823. no podľa servisného manuálu je Main B+ (zrejme tá istá hladina) len 131,3V. Tu tornado písal tiež 141V v stave naprázdno, u mňa bolo takéto naprázdno aj naplno. V iných príspevkoch sa píše o cca 131V, takže som neistý. Máte skúsenosti, ako to vlastne je?
Mimo tejto vážnejšej veci som nedokázal tv dostať do service menu (mute-preškrtnuté repro na DO a V-down na lokálnej klávesnici) a tiež nejde prepnúť do stand-by, stále beží, pričom pri stláčaní on/off na DO ledka bliká. Ono to v danom prípade príliš nevadí, lebo tv bol a aj bude vypínaný sieťovým vypínačom alebo vyťahovaním šnúry zo zásuvky. Ale aj tak, čím to môže byť?
Napětí Main B+ je určeno stabilizátorem I806. Pokud je typu DP130, mělo by být v blízkém okolí +130V.JaDu píše:...no podľa servisného manuálu je Main B+ (zrejme tá istá hladina) len 131,3V. Tu tornado písal tiež 141V v stave naprázdno, u mňa bolo takéto naprázdno aj naplno. V iných príspevkoch sa píše o cca 131V, takže som neistý. Máte skúsenosti, ako to vlastne je?...
