ako spravne letovat ?
- LordMorpheus
- Kontaktovat uživatele:
Trafopajecku zahod a pajej s mikropajeckou, pistolovky jsou takovy zverstvo...ja uz bych se k ni nevratil
BTW naucte se pouzivat technicky vyrazy jako je MIKROPAJECKA, nevim kde ty hemzy berete,zadna mikro a trafopajka neexistuje!!! PAJKA je totiz ten material, ktery pajeckou rozehrivas, vetsinou SnPB, nebo SAC
//EDIT: Kolik mas nastavenou teplotu na ty pajecce? Doufam ze SnPb nepeces na 280°C ... eutekticka teplota pro nejbeznejsi 63jku je 183°C,takze 220-230°C je dostacujici
Radimosso píše:Dělal jsem ve firmě, kde ženské pájely pájkou Sn60Pb40 0,5mm a měly pájecí stanice na 350°C a uzamčené klíčkem, aby nemohly regulovat.
Píšeš , že proSn63 je 183°C,takže 220-230°C dostačujicí.
Víc olova asi vyšší teplota, ale tolik?
LOL fakt 350°C? A co tim pajely? Medeny bloky k sobe, aby to dostatecne prohraly?
Radimosso píše:A jak je to tedy s tím : víc olova- vyšší teplota?
//EDIT: pravdu mame oba...na grafu je zcela kapalna oblast cislo 1, ale vic jak 50 olova se nedava,protoze to pak ma nahouno vlastnosti,at uz mechanicke, nebo vodivostni
Faze-Sn-Pb.png- (8.84 KiB) Staženo 110 x
Kód: Vybrat vše
http://www.yatego.com/bke24/p,46a61663a3866,46a4bec4c66cf2_2,l%C3%B6tstation-zd-98Puma17 píše:to neviem aka je teplota nastavena. ja mam takuto mikropaj..... zd-98 by Google.com
Jak nevim? Dyt tam mas knoflik s pravdepodobne linearni stupnici, na koncich mas hodnoty tak vis kua kam ukazuje ukazatel na knofliku ne?
BTW taky by te nazabilo kdybys sem hodil odkaz na tu tvou mikropajecku, abychom to nemuseli hledat
Kód: Vybrat vše
http://www.allegro.pl/item216541055_stacja_lutownicza_regulacja_temp_160_500_c_zd_98.htmlInak nastavene by to malo byt tak v 1/4 rozsahu, ktory je 160 - 500 stC.
stanleyv píše:Nasiel som este jeden odkaz na polskych strankach aj s malym popisomKód: Vybrat vše
Tu jsem si nasel taky...proto jsem ti rikal o ty stupnici...kolik je 340/4?...zeby 85? a kolik je 160+85?...zeby 245? tak tam mas cca 240°C a abys tim odvaril cesticky z DPS tak to musis tavit sakra dlouho...zapracuj na technice
