Světlo s čidlem bliká při vypínání
20170911_072344.jpg- (265.06 KiB) Staženo 421 x
20170911_072735.jpg- (265.11 KiB) Staženo 367 x
20170911_072116.jpg- (113.19 KiB) Staženo 415 x
petrfilipi
Na obrázcích je vidět relé, to by nějak zakmitávat nemělo - pokud tedy není problém v jeho spínání.
Je potřeba zjistit, zdali slyšíš při vypínání "cvakat" taky to relé nebo zdali relé necvaká a jen bliká žárovka.
Petr
Bez měření se musí zkoušet metodou pokus omyl. Zde bych měření na živém kusu stejně raději neprováděl.
Jestli relé odpadá perfektně do stavu rezepnuto a jen ho elektronika ještě znovu aktivuje mělo by asi být v pořádku... Sem zvědavý na výsledek.
Jen doplnění, ten žlutý kondík musí být X2 provedení . Ten Elyt pokud je na výběr ven 105C (85C má kratší životnost)
Kvicala_r píše:...Jen doplnění, ten žlutý kondík musí být X2 provedení . Ten Elyt pokud je na výběr ven 105C (85C má kratší životnost)
V našem krámku měli jen bez X2, ale zase na 630V a dvakrát tak větší. Původní byl na 265V. Vyměnil jsem to a zdá se že funguje (vypne hned napoprvé). Ruku tedy mám na jističi, kdyby začlo hořet, ale 5 minut již OK. Je problém, když není X2? Kde kupujete prosím na netu tyhle kondenzátory (ideálně bez poštovného). Díky.
20170913_143454.jpg- (147.15 KiB) Staženo 340 x
