national panasonic rd-883 preladene?
fero_b
#16 Příspěvek od fero_b »
@masar: super, diky, skusim zidentifikovat tie kapacity, je otazka, ako pise hifista, ci tie 10pF nie su na naladenie do CCIR a pre vychodny blok pridali este dalsie (20pF)
@hifista: ano, tam od tej zelenej cievky je kapacita - zrejme oscilator, ale z druhej strany si nalepene dva kondiky - na dvoch segmentoch, a iba jeden bude ten spravny (vstupny diel VKV)
Hifista
#17 Příspěvek od Hifista »
Konvertor je nanic, jelikož tam nedostaneš celé pásmo najednou. Při použití konvertoru s přepínáním podpásem je to už lepší, ale otravné. Drtivá většina rádií jde velmi dobře přeladit na celé pásmo a zvláště u tohoto modelu by neměl nastat problém.
#18 Příspěvek od ok1hga »
fero_b píše:Nabastlit dovnutra konvertor je zla myslienka?
to se nejspíš nevejde . . .
udělej to jak je napsané výše . . .
(129.58 KiB) Staženo 272 x
(208.16 KiB) Staženo 263 x
fero_b
#19 Příspěvek od fero_b »
teraz pozeram ze, na tej vstupnej strane, kde su dve kapacity, ide drotik do feritovej anteny, takze tato cast asi nebude suvisiet s VKV, tak skusim odpajkovat ten druhy :) idem na to, podam report
#20 Příspěvek od masar »
Jak pro koho.
Ještě pro identifikaci mezi schematem a skutečností sem dám tento obrázek:
Obrázek
:wink:
fero_b
#21 Příspěvek od fero_b »
report: na tej strane so zelenou cievkou (osc) - tam bola kapaciat 27pF - toto zabralo. Teda hraju CCIR stanice, Z druhej strany ladiaceho kondenzatora su dve keremiky 33pF, a 39pF. Tuna je pomerne tazko urcit, ktora to je, pretoze stanice hraju bez zmeny (v meste su silne signaly), ale ako som pisal, myslim ze to bude ta 33pF, ten 39pF je totiz zapajany na pin, kde ide aj kablik z feritovej anteny :) takze vysledok, odpojim ten 33pF a malo by to byt fajn :)) dakujem vsetkym :)
#22 Příspěvek od masar »
No měl bys vědět, co přesně odpojuješ, abys nezasahoval do jiných vlnových rozsahů. Kromě toho správné naladění FM obvodů odpojením kapacit teprve začíná. Končí doladěním kmitočtu oscilátoru pro horní a dolní okraj CCIR pásma a doladěním vstupního obvodu na maximální citlivost na těchto okrajích (kmitočtech).
:wink:
fero_b
#23 Příspěvek od fero_b »
@masar: je mi to jasne, ale by som potreboval nejaky generator s moznostou FM modulacie a moznostou utlmit ten signal... nemam :(
edit: chapem, ze to nebude uplne najlepsie (teda najcitlivejsie ako by bolo mozne) co by to dalo keby som, to doladil ako pises, na druhej strane, dneska FM signaly su vcelku silne, a oproti stavu ked to nehralo vobec, (audio cast hrala zle), je to teraz "vyrazne lepsie", aj ked si uvedomujem, ze nie najlepsie ako by sa dalo
Naposledy upravil(a) fero_b dne 11 zář 2017, 20:17, celkem upraveno 1 x.
#24 Příspěvek od rnbw »
Zozen si FM transmitter, to je vlastne preladitelny FM vysielac.
fero_b
#25 Příspěvek od fero_b »
@rnbw: nie zla myslienka - starsie nokie to mali :D
edit: teraz som skusil, ci viem naladit radio aktual, co je v Kosiciach 107,7, a ide a palicka ukazuje skoro na koniec stupnice to vyzera ok, a idu aj spodne stanice...este najdem daco okolo 88 :)
#26 Příspěvek od masar »
Někdy stačí ke štěstí skutečně jen málo... :wink:
fero_b
#27 Příspěvek od fero_b »
Dakujem este raz vsetkym za podporu :)
Zpět na „Autorádia“
