Přilepení chladiče
vaclavka83
Přilepení chladiče
#1 Příspěvek od vaclavka83 »
Dobrý den. Jak řešíte přidělání chladiče na součástky které nemají šroubky nebo dirku? Chtěl bych si dát na desku větší chladič než tam přimázly čínani.... Ale netuším čím to přilepily... Nebo by to šlo řešit tímto? Má někdo zkušenost? https://www.wish.com/#cid=57dd082371a41540c4bf1a03 Děkuji
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Výborný odkaz! :twisted: :roll:
#3 Příspěvek od rnbw »
Chladice sa lepia obojstrannou teplovodivou paskou. Ale uz som videl aj nalepene silikonom alebo nejakym epoxidom.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Používám toto.
vaclavka83
#5 Příspěvek od vaclavka83 »
Takže to z mého odkazu jde použít? Ted to je přilepené něčím co vypadá jak obyč silikon..... jde mi o dobrý odvod tepla do chladiče...... Jo a našel jsem to jak jsi doporučil https://www.wish.com/search/heatsink%20plaster#cid=55795d263a0f0d19cba6a11f A ted nevím co si vybrat. Jestli tu oboustranou silikonku, nebo tohle lepidlo...
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Ja to lepim normalne epoxidem. Pokud tam nejsou nejake silene tepelne pomery, neni s tim zadny problem a rozdil oproti spec lepidlum neni temer zadny. Nesmis toho lepidla naplacat moc.
Neposilej porad linky na nejaky 🤐 web kde se musis registrovat na jeste pitomejsim facebooku nebo kde, aby se ti neco zobrazilo.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Reklama na pofiderny cinsky eshop z reklamy na ksichtoknihe "co ostatni nechteji, abyste vedeli"?
warp
#8 Příspěvek od warp »
Chip je celoplošný či jen uprostřed (vyvýšený). Pokud je celoplošný plastový, tak uprostřed namažu pastu, do rohů kápnu vteřiňák a nalepím hliník/měď. Například přídavný chladiče na chipsety routerů (Realtek u WRT-315) či zde recenzovaný DVB-T2 (ONLENY).
#9 Příspěvek od rnbw »
To mam vyskusane a neodporucam. Ked sa lepidlo vyhreje, tak staci brnknut a chladic odpadne.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
JJ, sekundak opravdu ne. Chladic odpadne i samovolne.
vaclavka83
#11 Příspěvek od vaclavka83 »
sorac lidi- nevjedel jsem ze se vam odkaz hned nezobrazuje- ja tam nakupuju cinsky veci- elektroniku-nebot i z postovnym to je levnejsi jak kupovat ty samy zmetky z cr- tady bych si to kvuly cene nekoupyl-ted jsem tam napriklad koupyl klestovej merak uni-t ut204A za cenu i s postovnym 1000,-
sr71
#12 Příspěvek od sr71 »
To mě nijak extra výhodné nepřijde, třeba na Aliexpres se dá koupit za cca 32usd a poštovné zdarma :)
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
http://www.ebay.com/itm/UNI-T-UT204A-Di ... Sww9xZCs~p
Chce to pouzivat vic hlavu, min facebook...
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
termit256 píše:...Chce to pouzivat vic hlavu, ...
To bude asi problém.
vaclavka83 píše:... nevjedel ... kvuly ... nekoupyl...koupyl ...
vaclavka83
#15 Příspěvek od vaclavka83 »
termit neslo o soutez o nejvyhodnejsi cenu-poenta prispevku byla v tom ze se da v ruznych zahranicnich obchodek koupyt levneji nez zde v cr- vasimi prispevky jste mi daly za pravdu- jezevec hlavni moderator a neodpusti si priliti oleje do ohne- ja doufal ze to je forum o bastleni a ne jazykova skola?
