Weller WX 2 - neznám PIN
Zruseny_profil_3
Profil zrušen na žádost uživatele
#1 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Ahoj.
Nemáte někdo z vás praktické zkušenosti se stanicí Weller WX 2 ?
Mám ji zaheslovanou PINem a vůbec netuším jak se dostanu do MENU.
Návod jsem četl, ale tam píšou že zapomenutý PIN může vymazat jen výrobce.
Tak to jsem asi v háji......
Nemá to nějaký reset?
Díky.
Zruseny_profil_3
#2 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Tak jsem vyčetl že musím spustit MENU, na displeji se zobrazí tři hvězdičky a stanice očekává zadání PIN.
Pokud ho neznám tak stisknu na 1 sekundu současně pravou a levou dotykovou plochu (ukončení) a vypíše se devítimístný kód a podle nějaké tabulky se dá z toho PUK kódu vydedukovat PIN který následně zadám.
Tak teď jdu hledat tu tabulku :-)
Mysteri
#3 Příspěvek od Mysteri »
A skúšal si klasiku: 000, prípadne 111 ?
Zruseny_profil_3
#4 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Ano.
Ale vím že tam původně ty tři jedničky byly.
Už nejsou ........
#5 Příspěvek od rnbw »
Ked je PIN len 3-miestny, tak mas za chvilu vyskusane vsetky kombinacie.
Zruseny_profil_3
#6 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Předpokládám že těch možností je jen 1000, takže pokud nebude ta tabulka tak mi stejně nic jiného nezbude.
Ten PUK mám 533 743 754
Zruseny_profil_3
#7 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Tak už mám tabulku.
Podle toho PUKu to je 383 a funguje to, takže paráda.
AlesALF
#8 Příspěvek od AlesALF »
Blahopřeju,
OT: kdy budeme pro boha řešit PIN ke šroubováku :roll:
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Nechceš sem tu tabulku vylepit, když už jsi ji našel. Třeba by to pomohlo někomu dalšímu. Až doslouží ERSka, tak u nějaké podobné asi taky skončím.
Zruseny_profil_3
#10 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Jasně.
Sorry - mohl jsem to udělat hned.
WAN-12-0008 Decodierliste - Decoding list.pdf
(253.66 KiB) Staženo 324 x
Zruseny_profil_3
#11 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Tak jsem si upgradoval firmware z verze 0.69 na 0.72 (ten je jako jediný ke stažení na stránkách Weller) a i když se zdá vše v pořádku, tak v MENU stanice teď vůbec nemám několik nastavení.
Například zde vůbec nevidím nastavení času pro snížení teploty nebo pro vypnutí stanice.
Teda je možné že to tam někde je, ale určitě to nevidím v hlavním MENU.
Horší je že se mi nedaří najít ten starší firmware 0.69.........
Zruseny_profil_3
#12 Příspěvek od Zruseny_profil_3 »
Tak s tím firmware 0.72 je to úplně v pořádku.
To menu se automaticky rozšíří po připojení pájecího pera.
Veškeré nastavení se totiž neukládá do pájecí stanice WX ale do toho pájecího pera, takže pokud toto pájecí pero připojím k jiné WX stanici tak se automaticky stanice nastaví podle toho pera.
Zpět na „Elektrické nářadí“
