sharp lc-40lu820e chyba zdroja?
Poradna určená pro amatéry
marostv
#1 Příspěvek od marostv »
Zdravím.Potreboval by som poradiť,riešim problém z hore uvedeným tv. Televízor som mal 3 mesiace odpojený zo siete funkčný,nedávno som cho chcel zapnúť a vyblikuje chybu podla sm: PS_ON
AC_DET failure
Flashes once
(High speed)
AC_DET (72pin: Abnormal (L).
If error is detected during start-up or operation, the power is turned
on again by interrupt handling (instantaneous blackout processing.
Skontroloval som napetia na zdroji 5v OK pri nábehu tv 13v OK potom zdroj vypne a už vyhadzuje chybu.
Google mi poradil aby som spravil reset cez lokálnu klávesnicu,ale nastal problém mne dotyková klávesnica nefunguje. Pôvodný majitel ho dal do značkového servisu kde odtrhli konektor na doske ovládania čo je prilepená na prednom skle potom to vrátili ako nerentabilná oprava .
Ja som ho dostal na súčiastky opravil som led podsvietenie ale klavesnicu sa mi nepodarilo dostať do funkčnosti.Takto TV som používal asi 4 roky a teraz nastal problém.
Chcem sa opýtať,je nejaká možnosť ako tv restovať alebo co je to za chybu,pokaziť už nemám čo. :D
#2 Příspěvek od masar »
Chyba by se měla odstranit s příčinou, t.j. obnovit signál AC-DET. Zkontroluj obvody, které jsem označil červeně. Postupuj od zadu, t.j. od kolektoru Q7061 přes optočlen až k napětí AC z děliče.
:wink:
p.s. POZOR na jiné země!
(152.07 KiB) Staženo 327 x
Heno
#3 Příspěvek od Heno »
Prikláňam sa k tomuto postupu avšak príčína bude rovnaká ako na príbuznom modeli LC-40LE810E.
#4 Příspěvek od masar »
To je velmi pravděpodobné. Dovolím si dát za tebe odkaz na řešení.
:wink:
Heno
#5 Příspěvek od Heno »
Ďakujem, uvidíme aká bude spätná väzba.
marostv
#6 Příspěvek od marostv »
Ďakujem všetkým s tým zdrojom sa už druhy deň trápim sekundárna strana je OK,na primárnej strane na opročlene 900mv sa mi zdá málo,vcc1 mam 19v tranzistory OK napetovi delič OK už som prešiel aj odpory a kondenzátory v primáre AC det. všetko v poriadku.Skúšal som aj druhy opročlen požičal som si ho z obvodu podsvietenia nič žiadna zmena.Ja už neviem. Ďakujem masar,Heno za odkaz skúsim dám vedieť.
Heno
#7 Příspěvek od Heno »
Skus, optočleny sú staré oba, tým pádom potrebujú ledky v nich vyšší budiaci prúd ako bol kedysi postačujúci.
#8 Příspěvek od masar »
marostv píše:...vcc1 mam 19v ...
Ale to je podezřele málo, podle údajů Hena by tam mělo být, když ne +82V, tak hodnota blízká této. Zkontroluj C7912 (22uF/100V).
S tak malým VCC1 nemůže fungovat ani nový optočlen. Také stabilizátor s tranzistorem Q7916 nemůže tím pádem dodávat +23V (změř na emitoru).
:wink:
marostv
#9 Příspěvek od marostv »
Kondenzátor C7912 je v poriadku kapacitou aj esr,nahradil som pôvodný odpor 82k za 47k AC-DET nabehol 3,2V na výstupe do hlavnej dosky tv funguje bez problémovou.Napätie na optočlene stúplo na 1v z 900mv,tak neviem či hľadať príčinu nízkeho napätia vcc1 alebo to nechať tak.
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
Nepísal som, že VCC1 je 82V alebo blízka, ale že ak je hodnota R7019 82k čo je, tak pri 82V tečie cez optočlen len 1mA, ale to neznamená, že tam má byť 82V.
Tým som len vtedy chcel povedať, že 1mA pre tento optočlen celkom málo, keďže datasheet optočlenu hovorí o doporučenej hodnote medzi 5 až 20mA.
A samozrejme povedzme pri VCC1 40V je to len 500uA, čo je už dosť nespolahlivé.
A tak som pridaním 100k paralelne k 82k len zdvojnásobil budiaci prúd infraled optočlenu.
Medzitým som si prečíta, že ti to už funguje, tak podla mna nemusíš riešiť nič.
Heno
#11 Příspěvek od Heno »
Typické napätie bežnej infraled 940nm býva 1V-1,1V.
Na tom či 0,9V stačí na to aby svit infraled bol dostatočný na také otvorenie fototranzistoru aké je potrebné v tomto obvode hlavne záleží akú hodnotu CTR má optočlen a potom aký prúd má tiect fototranzistorom aby obvod odsielal 3,2V. Teda čím väčší CTR má, tým menej prúdu na led stačí aby bolo dosiahnuté riadne otvorenie fototranzistoru.
A kedze starnutím optočlenu klesá hlavne svietivost led, tak jeho CTR sa samozrejme starobu znižuje.
#12 Příspěvek od masar »
Heno píše:Nepísal som, že VCC1 je 82V alebo blízka, ale že ak je hodnota R7019 82k čo je, tak pri 82V tečie cez optočlen len 1mA, ale to neznamená, že tam má byť 82V...
Ano, špatně jsem to pochopil.
Nicméně naměřených 19V není ani tebou zmiňovaných 40V (odhad?). Na jednom polském fóru se jako VCC1 udává hodnota 22V. Pokud je to hodnota správná, pak Q7916 plní spíše funkci přepěťové ochrany 24V než stabilizátoru 24V (zenerka 24V v bázi).
V každém případě je však proud LED optočlenu max.0,256mA (s původním R7019), což se mi zdá také hodně málo.
Skoro se mi chce říci - vypočítané kurvítko.
:wink:
Heno
#13 Příspěvek od Heno »
Tak.
Heno
#14 Příspěvek od Heno »
Chcem len upresnit pre tých, ktorým nie je úplne jasné ako je to s úrovnou VCC1.
Ak sa pozriete ako je to riešené t.j. VCC1 vzniká z vinutia 1-2 trafa T7901. Kto rozumie princípu indukcie vidí, že úroveň napätia VCC1 behá v rozsahu od - do... t.j. VCC1 nie je stabilizované.
Jednoducho, čím je zdroj viac zaťažený a prostredníctvom spätnej väzby stabilizujúcej úroveň 5´, 13,2´sa snaží držať tieto vetvy na stabilnej hodnote napätia aj v záťaži a aj naprázdno, tak sa mení aj veľkosť indukcie na vinutí 1-2 T7901 a samozrejme čím viac sa na tom vinutí indukuje, tým väčšiu úroven napätia má VCC1.
