Pattex 100% (přesunuto)
- elektrosvit
Takze pouzivam iba Loctite. Skladujem vo vertikalnej polohe, po pouziti utriem hrzlo do kancelarskeho papiera a snazim sa, aby lepidlo nezostalo v nom. Casom sa to ale aj tak upcha, tak to potom musim pred kazdym pouzitim prepichnut ihlou.
První půlka je pravda, ale druhá naprostej blábol, Vašku - sorry jako. Vteřinový lepidla alias "prstolepy" sice polymerujou díky vzdušný vlhkosti (katalyzátorem spouštějícím řetězení molekul je voda - i proto vteřinový lepidlo tak rychle tuhne na kůži nebo na jazyku, takže ho díky slinám nezpolymerovaný například ani nejde spolknout), ale silikony to nejsou ani náhodou.danhard píše:Polymeruje to vzdušnou vlhkostí a asi je to nějakej silikon.
Vteřinovou dobu polymerace a výslednej vzhled mají směsi kyanoakrylátovejch roztoků - v těch se při styku s molekulou vody rozpadne právě ty kaynidová skupina -CN a směs následně začne polymerovat do látky podobný plexisklu - methylmethakrylátu.
A stejně jako u všech lepidel i u vteřiňáků platí, že čím tenčí vrstva lepidla se použije, tím líp, protože hlavní důraz u lepení se klade na adhezi mezi samotným lepidlem a podkladem, ne na pevnost samotnýho lepidla v silný vrstvě. Vteřiňáky tomu vyhovujou velice dobře, protože v základní podobě kyanoakrylátovýho roztoku mají vynikající zasákavost a vzlínavost = zatečou tím dál do spáry, čím je spára tenčí.
A kutilmile - nelituju tě
