Je to v praxi trochu jinak, nepoužívá se čisté Sn-Pb, ale pájky legované dalšími kovy, ať už chtěně, nebo znečistěné. Používají se dokonce i pájky Sn30Pb70. V dnešní době různých specializovaných pb free pájek bude možná 350stC skoro jediné východisko
ako spravne letovat ?
Sendyx píše:2 Stepa - kde jsi našel ten diagram fáze Sn-Pb ?
tohle jsem vyhrabal na wikipedii, protoze ten z prednasek sem nemoh najit na disku...ale tyhle grafy se valeji dost po netu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Faze-Sn-Pb.svg
jinak je jasny ze to neni cisty Sn-Pb, urcite to neni na 100% cisty, protoze by to potom nestalo co to stoji, chtene se tam treba pridava Ag
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Další věc je udávaná teplota na displeji a skutečná teplota hrotu - tam se člověk taky musí řídit spíš zkušeností a zrakem než podle teploměru.
Nevím proč se lidi zmiňujete furt o Fluitinu nebo Stannolu, to je jako se bavit o portugalských vinařích. Každá značka vyrábí jak vyšší kvalitu, tak laciný plebs. Důležitá není až tak značka, ale slitina, její složení a kvalita, tavidlo, jeho obsah, způsob uložení v drátu atd.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Tihle výrobci cínu jsou pro mě synonymum lepší kvality, i když samozřejmě cín beru podle složení, nikoliv podle názvu výrobce.
Není vůbec pravda, že kvalitní věci musí nést automaticky značku Alfametals, Stannol, Fluitin apod. Tuzemský výrobce (dávno v zahraničních rukou) - Kovohutě Příbram - vyrábí vysoce jakostní pájkové kovy a používá i velmi jakostní tavidla, zvláště Marmot. Po zkouškách mnoha vzorků jsem zjistil, že oproti těmto tavidlům jsou ve většině užitných vlastností tavidla Crystal a mnohá další horší. Olovnaté pájkové kovy umí Kovohutě udělat taky vysoce jakostní, leckteří vyznavači Stannolu byli velmi překvapeni. Bohužel problém je v tom, že většina obchodníků, pokud čas od času bere něco z Příbrami, zaměřují se na sortiment nejlevnějších věcí naprosto bez koncepce a potřeby zákazníka.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Sn63Pb37E s MLT408 je tuším původně určenej na opravy zařízení citlivých na teplo a vůbec do míst, kde se nedá moc dlouho hrotem "topit".
MTL408 je staré, ale vysoce účinné tavidlo (kam se hrabou Crystaly), které je na některé kovy téměř stejně účinné jako agresivní oplachová tavidla, přitom je v podstatě bezoplachové (oplachovat je nutné jen pro zařízení pro tropy, vysoké teploty apod. ). Sn63Pb37E je jakostní eutektická slitina pro elektrotechniku. Lepší je Sn62Pb37Cu1, je sice o dost dražší a má myslím o 3 st.C vyšší teplotu tání, ale je to taky eutektika a mívá menší obsah pájecích jedů.
Dostupnost toho kterého výrobku u místního "obchodníka" je smutný fakt, většinou všichni nakupují "bláto" jakékoliv značky, pokud je levné. Hlavně jsou aspoň tady v okolí dostupné polské kopie Stannolu s nějakou šedivou slitinou, údajně Sn60.
