odrušení? - autorádio Blaupunkt
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Zdravím, neví někdo jak se zapojuje tento odrušovací člen? Je to z kostky autorádia Blaupunkt - vstup 12V. Starší kousek, plast se rozpadl, rádio nerušeně funguje i bez toho. Proč tři vývody? Je to odrušení nebo má i jiný úkol? Jen zvědavost, nechci prudit. Děkuji[/quote]
(131.5 KiB) Staženo 117 x
(139.4 KiB) Staženo 141 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Zapojene su len dva vyvody, nie?
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Ten tretí je len kvôli mechanickému upevneniu.
Pozdravuje Vás Martin
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Plocha/rovina je dana tremi body :)
wlezley
#5 Příspěvek od wlezley »
Ach so! Tomu říkám, veřejně se znemožnit :-) Děkuji a omlouvám se :-(
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
To bude něco na způsob článku T,filtr s jednim vodičem průchozím. Jsou v tom dvě cívky v sérii a v jejich spoji je kondík na mínus (ten spodní vývod).To nahoře jsou plusy,jeden vstupní a druhej výstupní.Kterej je kterej bude asi jedno,cívky jsou vinutý proti sobě.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Asi blbost.
Ten 3. "vývod" žádným vývodem není - je to pouze zatavený drát (do toho výstupku) a tvoří třetí bod upevnění (jak už ostatně napsal výše KUBO).
A bude to jednoduchá tlumivka - žádný "T" článek.
I když taky pravdu mít nemusím - pravé vinutí tlumivky se mně zdá tmavší (že by jiný smalt, jiného drátu?).
Od čeho je ale třeba "šlusmetr", aby si to autor aspoň prozvonil . . .
Honza - kokúň
__________________________
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
Někde se mi právě pár takovejch filtrů válí,od miniaturních po asi tříampérový.Nejvíc ty miniaturní,jsou podobný keramickýmu trojnohýmu filtru,ale je v tom keramickej kond a dva feritový korále.Bejvalo to třeba ve faxech,kopírkách,deskách z ústředen,ISDN krabičkách,modemech(externích i vestavnejch do PCI/ISA atd) a telefonech pro pevnou linku.Ty větší jsou z autoelektroniky (jako ovladače airbagů,ECU,ABS apod.) a z nějakýho spínáku.
Tadyten může bejt klidně jen jednopólová tlumivka bez kondu,to se dá zjistit jenom měřením kapacity toho třetího drátu proti těm horním.
wlezley
#9 Příspěvek od wlezley »
Autor vzal šlusmetr a změřil, třetí vývod je slepý :-( Měl jsem to udělat hned ale to provedení mě zblblo.
Zpět na „Součástky“
