Mycka electrolux esi64030x
Petak
#1 Příspěvek od Petak »
Dobrý den
Prosim vas mam problem s myckou typ vyse uveden.
Jde o to ze behem cyklu umrela nereaguje na nic displej nesviti jen pokud rucne hadici napustim vodu tak automaticky vypusti i kdyz nejde ovládací panel...vse sem promeril spinace funguji...k ovladacimu panelu nejde proud a chci se zeptat co by to mohlo blokovat ten proud? Napada me jedine aquastop? Mikrospinac funguje ve spodni casti vaničky skrz unik vody....podtlakove snimace take funguji vse rozepina spina po vyzkouseni....druhý dotaz na nadobce soli jsou dva senzory jaky maj vyznam? Jeden urcite na hladinu soli a druhy?(takovy kulaty) ridici modul rozebran a nic zvlasrniho poskozenyho nejni....zadny studeny spoj apod....diky za rady... Pavlasek
#2 Příspěvek od p32 »
Budeš muset postupně funkčnost jednotlivých dílů. Např. pojistek a to co jde za nima a kam prostě to napětí ještě doleze. Nejlépe si udělat logická schémata a prověřit jejich funkčnost. Standartně se nejdříve pokazí spínače, vypínače atd. potom teprve ochrana (pojistky apod.) a potom teprve nějaké logické bloky ovládání něčeho atd. Hlavně to neuspěchat a zkusit zjistit problém i tím způsobem jak bys poradil jinému, na co se podívat. :wink: A nakonec to bude zase nějaká prkotina.
brtnik
#3 Příspěvek od brtnik »
Zkontroluj i vodiče, vedoucí ohybem z myčky přes pant do panelu ve dvířkách, párkrát už jsem narazil na přelomený vodič. A i známé značky dnes nepoužívají měď, ale CCAW lanka, takže klasické kuwítko...
Petak
#4 Příspěvek od Petak »
Vodiče propipnuty a vse je ok...spinace snimace promereny a taky jsou ok...tak nevim
kodl1
#5 Příspěvek od kodl1 »
Můžes napsat NPC číslo a udělat nějaký fotky elektroniky?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
pepannn
#6 Příspěvek od pepannn »
Asi odešel napájecí integrovaný obvod jako tady v sušičce http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=78977
Zpět na „Bílá technika“
