Zdroj napětí 60V
MetalGod
#16 Příspěvek od MetalGod »
No nevím, nevím, tomu jako vážně věříš? 8O
Voda není ani živá, ani mrtvá, může bejt maximálně tak "normální", lehká, tedy H₂O, polotěžká HDO, těžká D₂O a radioaktivní tritiová T₂O (D = deuterium, T - tritium; jsou to izotopy vodíku; první tři se přirozeně v menší míře nacházej v obyčejný vodě). Elektrolýzou maximálně rozdělíš molekulu vody na vodík a kyslík, ale jen po čas působení elektrickýho proudu, pak proces ustane. Možná na chvilku zůstane ve vodě rozpuštěnej kyslík ve formě peroxidu vodíku, ale ten je nestabilní a působením světla se rozloží zpátky na vodu a kyslík, kterej vyprchá (to už stabilnější je kyselina uhličitá AKA sodovka). Nerozložený molekuly vody ale zůstanou furt naprosto stejný, furt tam budou 2 atomy vodíku, co mezi sebou svíraj pod úhlem 104.45° atom kyslíku, nebudou hezčí, nebudou ošklivější, nebudou zázračnější.
A protože pitná voda není ani trochu čistá (chemicky čistá voda je jedovatá), jsou v ní látky minerální a organický, dosáhnout můžeš leda toho, že s elektrod budou odpadávat všelijaký sračky, který rozhodně nejsou chutný a líbivý (hnědej až černej mazlavej sajrajt, co poněkud smrdí, se štiplavě kovovou chutí).
No, ale jestli na tom trváš, jak už bylo psáno, 60V ne, bezpečný to za těchhle podmínek je tak do 50V. Takový zdroje do inkoustovek mívaj na výstupu 24V a víc, třeba teď čumim na jeden, co umí 32V/1A.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 17 zář 2017, 21:24, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
evelin
#17 Příspěvek od evelin »
Artaban001 píše:Jako bezpečnou variantu se dá vzít dvojice traf Z 230V na třeba 12V. Výstupní napětí je lhostejný - obě trafa musí být stejný. Výstupama se spojí navzájem - tzn. 12V vývody u obou spojit . Jedno z nich se 230V stranou připojí do sítě. Z druhýho trafa budeš brát těch 230V. 12V meziokruh pouze propojuje trafa. I když máš výstup odizolovaný od elektrovodné sítě, při dotyku se dvěma elektrodama Ti to stejně může pořádně ublížit. Ale furt je to lepší, než to dělat přímo ze zásuvky.
Nedovedu si to představit, mohl byste to nějak nakreslit?
Díky!
MetalGod
#18 Příspěvek od MetalGod »
Jak psal Arťas, je taky možnost, ALE spíš bych použil tráfko např. 230V/6V a za to 230V/24V - to dá cca 57V střídavejch, po usměrnění a filtraci cca 80V stejnosměrnejch.
— Winston Churchill
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Metalgod - To se nechává jen nějakou dobu, kdy se "rozváží PH" u elektrod. Dřív, než do dosáhne "vražednosti" se tam objeví nežádoucí látky vzniklé reakcí iontů z elektrod. Uvědomte si, že jsou to postupy z dob, kdy ještě nebylo tolik možností léčby, než je teď. Každopádně pít cokoliv, co prošlo elektrolyzérem bych se neodvážil. A i kdyby měl platinový elektrody.
evelin
#20 Příspěvek od evelin »
MetalGod píše:No nevím, nevím, tomu jako vážně věříš? 8O
Voda má mnoho podob...
Zajíček nepropaguje nic, co by na sobě nevyzkoušel a neprodává žádná taková zařízení apod. Čili mu lze věřit.
Díky za tip, značím si.
dobrman
#21 Příspěvek od dobrman »
co třeba tohle? (za nějakých cca 750Kč
#22 Příspěvek od EKKAR »
evelin píše:
EKKAR píše:
jezevec píše:
evelin píše:
...Je to zakresleno zde: http://www.receptyprimanapadu.cz/zdravi ... -mytus.htm
To je ale blábol ...
Pod to Jezevcovo hodnocení se podepisuju - je to horší než "jízda na vodu" ...
Napsala jsem sem technický dotaz, další prosím nechte na mě, ano?
Ano, je to ještě horší než jízda na vodu, MNOHEM HORŠÍ. Lidi zaslepení bludem odmítající střízlivě uvažující varování jsou bohužel hodní politování - pokud to chtějí jen jako "dobro pro sebe a svoje blízký" - a i u těch "blízkejch" už bych docela uvažoval nad možnou nebezpečností podobnýho přesvědčení.
Ale kdo chce kam, pomožme mu tam - občas klidně i kopancem do (_!_). Tudíž navrhnu jednu věc - aby to bylo aspoň TROCHU ELEKTRICKY BEZPEČNÝ, vyžaduje to galvanický oddělení od sítě. Tudíž tam je bezpodmínečně nutnej transformátor - a to minimálně třídy C nebo D, "béčko" je vzhledem k výslednýmu zapojení provozovanýmu v prostředí mokrým a tudíž nebezpečným málo. Uvažovat by se dalo o tom co píše Artaban - odpojovač napájení ovládanej víkem nad nádobou. A jako zdroj bych místo drahýho zakázkovýho transformátoru použil 3 kusy obyčejnýho oddělovacího trafa 230V/24V - primáry spojit paralelně (stejně jako žárovky na lustru), sekundáry do série s příslušným sfázováním tak, aby se napětí sčítalo. Ze 3ks traf 24V po usměrnění dostaneš napětí kolem 90V naprázdno a po zatížení to klesne někam k 70V - kdyby to bylo moc, stačí použít příslušný trafa jenom 2 - napětí naprázdno pak bude kolem 60V a zatížený na hranici 48-50V ...
evelin
#23 Příspěvek od evelin »
dobrman píše:co třeba tohle? (za nějakých cca 750Kč
Odkaz mě hodil na stránku s přihlášením...
#24 Příspěvek od EKKAR »
Zkus to takhle:
https://www.aliexpress.com/item/400W-60 ... 4.8.hSLFsH
Ale to je tzv. "spínák" neboli impulsně regulovanej zdroj, tzn. je to i zdroj vf elektromagnetickýho pole a tím i "elmag. smogu" do svýho blízkýho okolí, nevím, jak se tohle bude shodovat s páně Zajíčkovou hypotézou výroby živý a mrtvý vody ... Mimochodem jistej Zajíček byl před "Velkým plyšovým listopadovým obrácením kabátů" příslušníkem oněch "tajnejch", který se měli starat o bezpečnost nikoliv veřejnosti, ale celýho státu - že by jen shoda jmen? Lháři a křiváci v tý organizaci byli dost velký ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 17 zář 2017, 21:42, celkem upraveno 1 x.
evelin
#25 Příspěvek od evelin »
EKKAR píše:
evelin píše:
EKKAR píše:
jezevec píše:
evelin píše:
Jedině pro sebe.
Marně lovím v paměti způsoby zapojení žárovek.. Asi bych to dohromady nedala.
#26 Příspěvek od EKKAR »
Na stromečku máš řetěz - závit jedný žárovky je na přívodu, z jejího "pupíku" vede drát na závit druhý žárovky, z "pupíku" tý druhý žárovky na závit třetí žárovky atd až z "pupíku" poslední žárovky jde drát na druhej kolík zástrčky, tím se obvod uzavírá - tomu se říká SÉRIOVÝ ZAPOJENÍ. Když praskne jedna, zhasnou i ostatní, protože jsou řazený ZA SEBOU.
Na lustru máš v principu všecky závity objímek pro žárovky připojený na jeden drát přívodu a stejně na druhej drát přívodu všecky "pupíky" žárovek (středy objímek). Když praskne jedna žárovka, ostatní zůstanou svítit. Tomu se říká PARALELNÍ ZAPOJENÍ neboli VEDLE SEBE.
Jinak fyzika pro 7. ročníky základních škol. Už jsme doma?
evelin
#27 Příspěvek od evelin »
EKKAR píše:Zkus to takhle:
Dík, to vypadá dobře.
Existují i elegantnější řešení, jen by si musel člověk pár desítek tisíc připlatit.
Měla jsem zato, že EMG smog vytváří každé elektrozařízení, tedy i PC, na kterém toto píši(?)
O Zajíčkovu minulost jsem se nezajímala - stránky má zde:
http://www.zdravi-az.cz/index.php
evelin
#28 Příspěvek od evelin »
EKKAR píše:Na stromečku máš řetěz - závit jedný žárovky je na přívodu, z jejího "pupíku" vede drát na závit druhý žárovky, z "pupíku" tý druhý žárovky na závit třetí žárovky atd až z "pupíku" poslední žárovky jde drát na druhej kolík zástrčky, tím se obvod uzavírá - tomu se říká SÉRIOVÝ ZAPOJENÍ. Když praskne jedna, zhasnou i ostatní, protože jsou řazený ZA SEBOU.
He he, něco jiného je chápat nákres, něco jiného pak v reálu to smontovat.
My ženy zase žasneme nad nechápavostí mužů v jiných oblastech. ;)
#29 Příspěvek od EKKAR »
Zajíců a zajíčků je po republice... to byla spíš jen taková reminiscence na to příjmení. Když to necháme jako OT ležet a vrátíme se k problému, tak elmag smog produkuje i pouhej drát vedoucí proud odněkud někam. Ftip je v tom, že elmag pole s vyšší frekvencí má větší snahu se šířit mimo prostor samotnýho vodiče, takže každej spínanej zdroj pracující na kmitočtech v řádu desítek kHz má při srovnatelným výkonu i přes stínicí plášť vyšší míru vyzařování do svýho okolí než drát nebo zdroj s klasickým "železným" trafem pracujícím na kmitočtu 50Hz. K tomu by se ten "živovodně-mrtvovodní guru" musel vyjádřit sám ...
A ten rozdíl série vs. paralel už jednodušším způsobem vysvětlit neumím. Já vím, že my jsme z Marsu a vy z Venuše, ale tzv. "ženskou intuici" jsem nikdy nechápal a neovládal - a to prosím že intuitivista jsem a křišťálovou kouli používám hodně často se tady o mně všeobecně ví ...
JiriTom
#30 Příspěvek od JiriTom »
Na co lidstvo vymyslelo sodu a ocet ?
