Zdroj napětí 60V
#31 Příspěvek od masar »
Z hotových výrobků by mohl vyhovět některý z adaptérů s proudovou charakteristikou, např. Spínaný proudový zdroj Mean Well APC-25-350 Obrázek za 339Kč,-, popř. některý z dalších modelů na této stránce.
Jen bych jako kontrolu funkce zařadil do série s elektrodami žárovičku 1,5V 500mA
Obrázek
Je třeba samozřejmě dbát na bezpečnost při instalaci a používání. :wink:
p.s. Je to relativně malý výkon, ale pro menší nároky vystačí. Hnát vodou 6A při relativně malém napětí bude totiž vyžadovat hodně vodivou (osolenou) vodu.
Naposledy upravil(a) masar dne 17 zář 2017, 22:11, celkem upraveno 2 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#32 Příspěvek od jezevec »
EKKAR píše:Ano, je to ještě horší než jízda na vodu, MNOHEM HORŠÍ. Lidi zaslepení bludem odmítající střízlivě uvažující varování jsou bohužel hodní politování ...
Je to něco mezi náboženstvím a posedlostí (zdravím, čistotou ...), že si můžou výrazně ublížit nechápou. Ale nakonec, lidí je jak s..ček.
Hydrawerk
#33 Příspěvek od Hydrawerk »
http://www.receptyprimanapadu.cz/zdravi ... -mytus.htm
Díky tomu a díky svým vlastnostem mají živá i mrtvá voda široké použití. Přestože se jedná o silný louh (pH až 11) u živé vody a kyselinu (pH až 2,5) u vody mrtvé, lze oběma například zcela bezpečně vypláchnout oči. Je vynikající třeba pro diabetiky, k léčbě bércových vředů, mrtvou vodou v některých zdravotnických zařízeních sterilizují nástroje…
voda
Cože? Ten člověk je deb1l? https://cs.wikipedia.org/wiki/PH#M.C4.9 ... n.C3.AD_pH
#34 Příspěvek od Artaban001 »
K nákresu:
Oě trafa musí být stejný (2X ten samý typ) a musí spňovat podmínky pro dvojitou izolaci. V případě levýho trafa musí podmínku dvojité izolace splňovat včetně elektroinstalace a krytu - takže žádná plechová krabice.
Výstup levýho připojíš přes koncový spínač poklopu, reostat - což je výkonový "laditelný odpor" a diodu. Do "meziobvodu" můžeš dát pojistku (dle typu transformátorů).
K výstupu se chovej jako by byl spojen přímo ze sítí - obezřetnost není na škodu. I když máš výstup dvojitě oddělen od elektrovodné sítě, mezi vývody máš stále nebezpečné napětí.
Měla bys mít ještě nějaký ten mA metr, co zařadíš do série s elektrodou (jedno kterou) a reostatem nastavíš vhodný proud, který Ti způsobí "aktivaci" vody. Bohužel pro ideální výsledek by elektrody měly být platinové a voda známeho složení bez "parazitních látek". Aktivovanou vodu užívejte sami, nikomu ji "neordinujte" - za případnou ostudu při případných potížích to nestojí.
Bohužel neznám hodnotu bezpečnýho proudu a čas působení, který zaručí požadované vlastnosti, tak se budeš muset obrátit na někoho, kdo se s tím potýká.
(104.45 KiB) Staženo 95 x
MetalGod
#35 Příspěvek od MetalGod »
Tady bude efekt čistě psychologickej. Od pradávna některý lidi věřili tomu, že když něco budou mít/konat/jíst/pít/zabíjet, tak jim to v něčem pomůže, třeba že to vyžene zlý duchy, že se uzdravěj, že získaj prachy, moc,... A právě taková (auto)sugesce občas dokáže až divy. Občas.
2 trafa, 1 usměrňovací můstek/4 diody.
(50.55 KiB) Staženo 100 x
— Winston Churchill
evelin
#36 Příspěvek od evelin »
EKKAR píše:Zajíců a zajíčků je po republice... to byla spíš jen taková reminiscence na to příjmení. Když to necháme jako OT ležet a vrátíme se k problému, tak elmag smog produkuje i pouhej drát vedoucí proud odněkud někam. Ftip je v tom, že elmag pole s vyšší frekvencí má větší snahu se šířit mimo prostor samotnýho vodiče, takže každej spínanej zdroj pracující na kmitočtech v řádu desítek kHz má při srovnatelným výkonu i přes stínicí plášť vyšší míru vyzařování do svýho okolí než drát nebo zdroj s klasickým "železným" trafem pracujícím na kmitočtu 50Hz. K tomu by se ten "živovodně-mrtvovodní guru" musel vyjádřit sám ...
A ten rozdíl série vs. paralel už jednodušším způsobem vysvětlit neumím. Já vím, že my jsme z Marsu a vy z Venuše, ale tzv. "ženskou intuici" jsem nikdy nechápal a neovládal - a to prosím že intuitivista jsem a křišťálovou kouli používám hodně často se tady o mně všeobecně ví ...
To by musel. Tipuji, že úplně ono to asi nebude.
Neřekla jsem, že nechápu zapojení, ale že bych si netroufla něco zapojovat.
Kdybys byl žena, nepotřeboval bys křišťálovou kouli. :)
#37 Příspěvek od EKKAR »
Zase bych možná neuměl jiný věci - třeba vařit a péct ... :mrgreen: :mrgreen:
MetalGod
#38 Příspěvek od MetalGod »
To není tím, jestli jseš ženská, nebo chlap, nebo hermouš, tady se koukni třeba na Lesanku - jo, je to holka. Umí, zná. A sakra dobře.
Je to ve skutečnosti o povaze, o tom, jak člověk přistupuje k informacím, jaký vyhledává a jak se s nima vypořádává. Někdo potřebuje vědět, znát fakta, ověřovat, jinýmu stačí se domnívat, věřit. Tady je spousta logicky myslících lidí, ale jen málo lidí myslících spíš emotivně, proto jseš na fóru vezdejším zcela logicky od tohohle experimentu odrazovaná. Elektrochemický procesy jsou nám velice dobře známý, elektrotechnika je používá, zkoumaj se intenzivně už od tý doby, co někdo strčil elektrody s rozdílným elektrickým potenciálem do vody a zjistil, že se na elektrodách tvořej bublinky. Od tý doby však nevznikla žádná důvěryhodná vědecká studie o tom, že by se tak dala spáchat živá nebo mrtvá voda, nebo že by taková kapalina měla nějaký zázračný účinky.
Voda totiž v organismu funguje jako nosič živin, jako ředidlo a jako součást výplně buněk a mezibuněčnýho prostoru.
— Winston Churchill
#39 Příspěvek od masar »
MetalGod píše:...Od tý doby však nevznikla žádná důvěryhodná vědecká studie o tom, že by se tak dala spáchat živá nebo mrtvá voda, nebo že by taková kapalina měla nějaký zázračný účinky.
O funkci vody v lidském organizmu by se elektrotechnik měl vyjadřovat méně sebevědomě. Navíc pojem "živá" a "mrtvá" voda by měl být osvobozen od pohádkové asociace. Tvrzení, že elektricky upravená voda je stejná jak voda obyčejná, je přece nepravdivé. Ta voda je přece jiná a lze ji nazývat jakkoliv z hlediska jejího působení na organizmus. A pokud má někdo subjektivní pocit, že mu ta voda pomohla, má právo ji pojmenovat třeba i přívlastkem "živá".
:wink:
#40 Příspěvek od EKKAR »
Jako "živou" si představím vodu z vázy s kytkama, nechanou tejdenek na okně - hezky zezelenalá, plná trepek, améb a pavích voček a další jednobuněčný hávedi... A samozřejmě taky hezky zapáchající.
Voda "mrtvá" je řeka, do který vypršelo čpavkový mračno - ryby břichem hore, černý spálený rostlinstvo na dně i u břehu a samozřejmě smrádek jak trám, ale jinačí než v prvním případě ...
Pít bych ale nechtěl a ani nikomu nedoporučoval ani jednu z těch dvou "vod" ...
#41 Příspěvek od masar »
EKKAR píše:...Pít bych ale nechtěl a ani nikomu nedoporučoval ani jednu z těch dvou "vod" ...
Já také ne. A také bych nedoporučoval, aby někdo konzumoval nějakou plíseň, jako nějaký Alexander Fleming. :wink:
MetalGod
#42 Příspěvek od MetalGod »
masar: Spousta slov, žádný relevantní informace. V čem je jiná? Že je v jedný na chvilku vyšší koncentrace kyslíku (max. 44.33mg/kg @ 20°C) a v druhý vyšší koncentrace vodíku (max. 1.62mg/kg @ 20°C)?
— Winston Churchill
#43 Příspěvek od masar »
Nejenom v tom, přece se tu nebavíme o chemicky čisté H₂O. :wink:
p.s. ta přece nesmrdí a je to izolant...
Hydrawerk
#44 Příspěvek od Hydrawerk »
Jak už někdo přede mnou naznačil, lze používat slabé kyseliny nebo zásady pro nějaké zdravotní účely. Doporučuji ředěný ocet nebo ředěnou jedlou sodu. Ale co se tím dá léčit, musíte zjistit sami jinde....
Netřeba se namáhati s elektrolýzou.
breta1
#45 Příspěvek od breta1 »
Anebo pro tebe nejsnadnější varianta asi za stovku - vezmi nepotřebný zdroj z vyřazeného notebooku, k tomu připoj toto
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-up-C ... SwaopZks2C
a hotovo.
Kdybys nevěděla, jak ty 4 dráty k tomu zapojit, nějaký chlap z okolí ti poradí.
