Zdroj napětí 60V
weed_smoker
#46 Příspěvek od weed_smoker »
Takže něco podobnýho jako ty "hrníčky se šňůrou" který dávaj "živou a mrtvou vodu" .Jeden jsem kdysi našel v baráku po dědovi a zkoušel jsem v něm slanou vodu na plochý baterce.To byla ta elektrolýza,napájel jsem to stejnosměrem snad 4V5/1A(jenom Wondery a Varty).Tim jsem dle táty hrnek zničil,prej se poškodily ty plechy.Původně ale do hrnku šla střídavina(230V AC šňůra naletovaná ke šroubkům držícím plechy) a bublinky to píchlý do zásuvky nevyrábělo.Spíš to tu vodu pomalu ohřejvalo a po vypnutí a nalití chutnala jinak,než když se tam nalila.Ty plechy byly asi 0.5mm tlustý z nějaký slitiny asi 25x30mm asi 10-15mm od sebe.Bylo to pružný,ale na magnet to nešlo,ikdyž to mělo šedivou železnou barvu.A tady se někdo obával 60VAC/DC namokru,tohle bylo do sítě.Ještě v devadesátejch se to prodávalo v Polsku na tržnici.
BTW.AC230V kabel s nerez samořezy jsme používali k rychloohřevu uzenin na údržbě na masňáku(konce uzenin,kde byly šrouby,se po uhryznutí vyflusnou,dostanou totiž z elektrod kovovou pachuť).Měli jsme takovýho blbýho bonzáckýho namachrovanýho nadřízenýho a ten blbec se nás ptal,k čemu ta věc na věšáku prodlužek slouží,jestli se prej na něj za něco nechystáme :D
#47 Příspěvek od EKKAR »
Přímej ohřev vody průchodem proudu se používal a technicky používá i dneska - jen ne jako metoda ohřevu vody. Jednak se v historii "vodní odpor" používal jako rozběhovej odpor pro pomalej rozběh střídavejch i stejnosměrnejch motorů, druhak se i v dnešní době používá přímej ohřev k vývinu mokrý páry třeba v uzenářství pro tepelnou úpravu uzenin v udírně. Amatérsky se tahle metoda používala hlavně na vojně - stačí hledat slovo "bigošák", což byl ohřívač vody poskládanej z dvou čepelí příborovejch nožů fasovanejch při narukování do ČSLA a kusu dřeva jako izolace. Čepele se připojily na kabel a ten se regulérně píchnul do zásuvky. Stejně se dají ohřívat i uzeniny nebo obecně masný výrobky, ale přesně jak píše weed_smoker - ty konce, kde přichází s masem do styku přívody proudu, jsou napadený elektrolýzou, kdy jednak se mění složení masa (denaturace bílkovin), druhak se do masa lokálně vnášejí ionty kovu = proto má tu hnusnou kovovou pachuť ...
Kremik
#48 Příspěvek od Kremik »
Co to té chuděře navrhujete za sadomasochismus?:-)
Na 70V nemusíš stavět žádné orloje, přece. Pokud nemáš vhodné trafo, kup si někde v bazaru za dvě stovky nebo i mnohem mnohem levněji nějakou starou věž nebo předchůdce věže - placatou n-kombinaci, obvykle s gramofonem + něco, rádio, mgf, atd.
Pokud bude mít na štítku uvedený PŘÍKON 100W nebo více, máš vevnitř všechno co potřebuješ a ještě Ti spousta věcí zbude :-)
Trafo tam bude 2x25 až 2x35V, buď dvě samostatné vinutí, nebo spojené s vyvedeným středem. Střed uzemníš, pro jistotu, na konce připojíš graetz, vlastně ani nemusíš, už tam bude, no a to je všechno.
Vhodné trafo je i v zesilovačích AUJ, ty se taky dají sehnat za malý peníz.
No a dál, děj se vůle boží. Jestli to někoho pokope, určitě ho to nezabije, ale živý bude až až! No a o to jde, ne? :D
dobrman
#49 Příspěvek od dobrman »
nerezový elektrody z destilačního přístroje (3f)
Měli jsme ho v práci na výrobu destilky do aku ....
(97.98 KiB) Staženo 155 x
mtajovsky
#50 Příspěvek od mtajovsky »
1) Jestli má evelin takové zkušenosti s elektrickými obvody, jaké zde popisuje, tak by bylo nejlépe se tady dál nedotazovat a sehnat někoho znalého, kdo to udělá s ní společně.
2) S mrtvou a živou vodou jsme experrimentovali dost v 80. letech. Zkoušeli jsme různé membrány, například celofán atd., ale takových pH, jaké popisuje pan Zajíček, jsme nedosáhli ani náhodou. A po nějaké době to utichlo, přestal jsem se o to zajímat a neznám nikoho, kdo by referoval o osobních pozitivních výsledcích.
Atlan
#51 Příspěvek od Atlan »
No najlepsie je pouzit savo( normalny ludia podla navodu vyrobcu ,duchari podla toho kto im co nabulika, cotam po nejakej zivej vode. Ale tu uz je vyssi level vuuuudooooo
Sendyx
#52 Příspěvek od Sendyx »
Nebudu psát, co si myslím o živé a mrtvé vodě - ono tou elektrolýzou přes membránu vzniká dost pěkné svinstvo, ale měkký a dost bezpečný zdroj 60V bych tady měl. Nakrátko dává pár desítek mA. Cena je asi 400Kč, je to předělaný zdroj pro nějaké speciální osvětlení.
