Jaký lisovací kleště na CYKY
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení tlustoproudaři. Protože došla možnost si půjčovat kleště na silnostěný dutinky, co se používají třeba na spojení kabelů CYKY (1.5, 2.5, 4, 6), musím si pořídit svoje. Pro napojení je předepsaný aby tvar stisknutý dutinky byl tvaru "Měsíc ve čtvrtce". Prostě se z jedný strany musí dutinka probořit dovnitř a druhá strana jen mírně rozevřít. Protože to je zároveň na spojování slabých topných rezistencí stejnejma dutinkama, je potřeba aby šla zalisovaná dutinka z čelistí lehce ven aby se nepřetrhly rezistence. To znamená, že čelist musí být hodně otevřená.
Vychází mi dvě možnosti, viz přílohy.
Co je za čelisti na danej účel lepší? Široký, nízký protějšky misek na žlutých kleštích a nebo vysoký úzký protějšky na červenejch? Předpokládám, že ty úzký vysoký nebudou potřebovat tak velkou lisovací sílu proti nízkým širokým a dutinku smáčknou až na nulovej průměr vnitřní díry, což by bylo dobrý na ty slabý rezistence. Nojo, ale budou fungovat na CYKY, kterej vyplní celou dutinku? A opačně, dokáže ta nízká široká čelist zamáčknout dutinku na nulovej vnitřek?
Dilema... Rozhodně se mě nechce kupovat obojí (á 1800,-) když to potřebuju tak 2-3x za rok...
(136.79 KiB) Staženo 319 x
(57.68 KiB) Staženo 279 x
weed_smoker
#2 Příspěvek od weed_smoker »
Mám podobný jako ty červený a jdou dobře,teda chce to domáčknout nadoraz.Ty izolovaný dutinky/očka/fastony/vidličky s červenou/modrou/žlutou izolací podle vodiče(do průřezu 1.5 r/2.5 m/6 ž) ničim jinym nejdou tak,aby držely drát pevně a zároveň nebyly dohulvátovaný.
foxrider
#3 Příspěvek od foxrider »
Na trubičkové spojky vodičů CY a trubková kabelová oka (neizolovaná) jsou určeny (a používám) kleště Klauke K2
S těmi kleštěmi co odkazujete vodič CY asi nezalisujete, ty kleště jsou spíš na licnu na zalisování do neizolovaných slabých otevřených, tzv. "pájecích" ok nebo konektorů , na plný vodič a silnou spojku nebo oko nebudou mít sílu, to asi nezmačknete, nebo kleště poškodíte.
(167.13 KiB) Staženo 284 x
(6.43 KiB) Staženo 249 x
KLAUKE-K2-pince-a-sertissage-profond-pour-manchon-et-cosse-tubulaire-de-0.75-a-25-mm_178_-JEDE-distribution.png
(253.08 KiB) Staženo 289 x
Naposledy upravil(a) foxrider dne 19 zář 2017, 20:40, celkem upraveno 2 x.
foxrider
#4 Příspěvek od foxrider »
Na ty izolované fastony, očka a konektory (červená-modrá-žlutá) jsou určeny (a používáme) takovéto podobné kleště.
Pozor - konektor nelze vložit obousměrně - pokud ho vložíte obráceně, spoj nebude řádně zalisován!!!
(55.44 KiB) Staženo 250 x
kbulda
#5 Příspěvek od kbulda »
Celeron myslí kleště na tyto dutinky
http://www.klauke.cz/pdf/Klauke/Gruppe01-07.pdf katalog strana 1.11
foxrider
#6 Příspěvek od foxrider »
kbulda: No vždyť tyhle spojky na CY jsem myslel - trubičkové spojky se silnější stěnou (nebo oka z "rozpláclé" trubky) na pevný drát = velká síla - na ně jsou ty kleště K2 . Je to vidět na té třetí fotce ode mně.
Doplnění - Ty jak ukázal p. Celeron na fotkách jsou na tenkostěnná (otevřená, plechová, pájecí) oka a konektory, na licnu = malá síla.
kbulda
#7 Příspěvek od kbulda »
foxrider
myslel jsem to jako ty v posledním příspěvku, jen jsem to nedotáhnul.
Ty K2 v pohodě, ty jsou na to dělaný, mají přepákování, které násobí sílu.
Ty ostatní co tu jsou, tak jsou na ty slabé dutinky.
#8 Příspěvek od Celeron »
kbulda píše:Celeron myslí kleště na tyto dutinky
Ano, je to na sériové dutinky se středovou zarážkou pro vodiče CYKY typu, co jsi dal odkaz. Tyhle dutinky se mačkají 2 x vedle sebe, každa strana samostatně.
Na topný rezistence se používají paralelní dutinky, co jsou o stránku dále. Paralelní znamená že se dvě rezistence, nebo rezistence a studený konec vývodu topného kabelu přeloží v dutince přes sebe a zamáčkne najednou.
Ještě doplním, že se budou používat na průřez 0,75 1,5 a 2,5. Ta silnostěnná dutinka má venkovní průměr 4 mm a délku mačkání 5-7 mm. Když jsem si dříve kleště půjčoval, taky nebyly přepákovaný a šlo to zamáčknout naprosto lehce. Jediněj problém je, že si nepamatuju, jakej byl tvar ozubu na protější straně misky.
Asi jsem měl hned napsat, že mě nezajímají kabelový oka a popláštěný dutinky. Tyhle čelisti rozhodně nejsou na zalisování plechových dutinek s plastovým kornoutkem na ukončení lícna, ty znám a mám buď rozvírací a nebo čtyřsegmentovky co ve výsledku udělají čtvercový zakončení.
Ty dvě fotky jsou z odpovědi na poptávku u dodavatele mačkacích kleští. Obojí je na lisování silnostěných dutitek, jen jsem si myslel, že zde budou lidi, kteří s nima mají zkušenosti a napíšou co by bylo vhodnější.
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Při nákupu jiných kleští na prodejně mě nechali všechny typy vyzkoušet přímo na místě. Musel jsem jenom zaplatit použitý materiál. Pokud je vhodný prodejce v dosahu, možná by to šlo.
#10 Příspěvek od Celeron »
To mě nenapadlo že by nějakej prodejce měl tuhle službu. Zkusím se podívat na web, jestli něco není poblíž. Nakonec ten matroš si můžu přinýst svůj.
Díky
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
V daném případě to nedělali jako službu, ale když jsem se zeptal tak vyhověli. Možná by nebyli ochotní, kdybyby se musel nevratně porušit pevný obal.
blesk16
#12 Příspěvek od blesk16 »
Ahoj, sháním lisovací kleště na kabelová oka s CYSY vodiči. Jedná se jen o minimální použití - maximálně 10 kusů ročně, proto nechci nic drahého. Průměry hlavně 6, 10, 16mm2 a 25mm2 - ten ale minimálně. Máte někdo zkušenosti s levnými hydraulickými kleštěmi?
https://www.mall.cz/lisovaci-kleste-na- ... 0122246345
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
Nestačily by tyto za cca pětikilo?
https://www.hobynaradi.cz/krimpovaci-kl ... 50mm-geko/
jenicek
#14 Příspěvek od jenicek »
Na těch pár oček si kup tyhle a máš to za míň jak polovinu.
https://www.hadex.cz/p228-kleste-lisova ... gK9k_D_BwE
Mám jejich větší variantu a fungujou dobře a na věky.
blesk16
#15 Příspěvek od blesk16 »
Ano, na ty jsem taky koukal - vcelku mi je jedno jestli hydraulické nebo pákovky, ale někde v diskuzi jsem četl, že tyhle levný pákovky dělají špatný lis - kabel nedrží pevně a je to rozpláclé do motýlku. Pokud ale dělají kvalitní spoj, tak je vezmu.
