LG 32LN5400-ZA závada zdroje
Poradna určená pro amatéry
Heno
#16 Příspěvek od Heno »
A to si odvtedy nepamätáš ako to vtedy bolo? :) Ani to nemusím hladať a viem.
Zase si to doplietol, lebo aby si prinútil zvyšovač napätia zafungovať, musíš (ako napísal masar) aktivovat aspoň signál drv-on a impulzy PWM do PDIM.
A napätie (multimetrom) sa nemerá na konektore led pásu ale na C801. A aj tak to meranie bez pripojeného led pásu nemá žiadny zmysel, lebo by sa malo len zhúpnuť na maximum v okamžiku a následne celý obvod vypne keďže zafunguje prepäťová ochrana zvyšovača a napätie padne na DD33V minus ubytok na D801.
Takže bez týchto 2 signálov (bez MB) a dobrého led pásu môžeš regulérne skontrolovať len napätie DD 33V na C204/C214.
Tým test ukonči a odovzdaj dosku zákazníkovi, s tým, že pre dokončenie testov mal doniesť celý TV alebo nech si to namontuje na vlastné riziko bez záruky.
Avšak ja by som od niekoho (ak to nie je mnou overený technik) samotnú dosku na opravu nikdy nebral, pretože to smrdí prúserom ktorý môže spôsobiť on sám a nefunkčnosť TV ako celku hodí potom na teba.
Kde je napísané, že MB, led pás a panel ako celok bude fungovat ako má a že pri montáži zdroja trebárs nestlačí stratenú skrutku pod dosku zdroja alebo nepostrháva závity tým že nasilu zaskrutkuje do závitu M3 samoreznú skrutku a mohol by som vymenovať kopu daľších zistení z praxe...
Ale prosímta nepíš sem, že to je známy za ktorého sa zaručuješ a podobne, pretože ak si to nenapísal na začiatku, tak to už neplatí a koho by bavilo (pre teba nepodstatné detaily) z teba tahať ako z chlpatej deky?
Je to to isté ako keď ti niekto donesie na opravu riadiacu jednotku motora do auta bez toho auta... Ako to kompletne otestuješ?
Nikto ti neporadí a zabiješ na tom 4x viac času a aj tak istota, že všetko funguje bez auta nikdy nebude...
decmen
#17 Příspěvek od decmen »
Heno, děkuji za reakci, ale , prosím, nerozčiluj se nad tím.
Není to ani dobrý známý ani nikdo jiný. Zákoš si přinesl do záruční opravy 47" LG a v té souvislosti jsme se dali do řeči, že má doma už 3 LG kupované v naší prodejně. A jedna z nich mu po x letech odešla a ze servisu mu ji vrátili jako neopravitelnou s tím, že mu vrazili do ruky v sáčku zabalenou desku zdroje. A tu vozil v autě a sháněl, zda se dá někde koupit.
Tak mi tu ležela na stole a na netu jsem ji našel novou za asi 40USD. Zavolal jsem mu tuto informaci, on souhlasil s cenou a ať ji tedy objednám, že přiveze celou tv. Nevím však kdy, jezdí sem z Moravy za matkou, ale asi nepravidelně. Takže mi má přivézt i zbytek-je možné, že to i pak nepojede, že je v telce kaput ještě něco dalšího, fakt netuším.
No, a jelikož jsem neměl zrovna nic lepšího na práci, tak jsem založil toto vlákno a s vaší pomocí desku zdroje opravil (teda snad opravil).
Heno
#18 Příspěvek od Heno »
ok
medulin
#19 Příspěvek od medulin »
Podobná TV LG 32LN536B-ZB i zdroj a také vadný C102 + pojistka. Kondenzátor i pojistku jsem vyměnil, zdroj běží. Ale TV po stlačení tlačítka jen dvakrát blikne červenou LEDkou. Nevíte prosím co to znamená?
LEDky podsvícení jsem zkontroloval, všechny by měly být OK i všechny probliknou při pokusu o zapnutí.
Výstupní napětí zdroje také souhlasí, jen větev 3,5V má jen 3,4V a při zatížení 1A klesne na 3,33V. Kondenzátory jsem proměřil a jsou OK i jsem je zkusil vyměnit, ale stejně to nepomohlo.
Myslím že na R209 by mělo být referenční napětí TL431 2,5V, ale je tam pouze 1,2V. Nebo je to u tohoto zapojení v pořádku?
medulin
#20 Příspěvek od medulin »
Tak zdrojem to není. I po připojení na labarotarní zdroji TV nefunguje. Je vadný Main board EAX64891403.
