Ake LPG, Lovato alebo BRC?
Kód: Vybrat vše
http://pandora.idnes.cz/conference/lpg/- HiGhLaNdEr
- Kontaktovat uživatele:
A kutilmile - nelituju tě
Naproti tomu elektronikou řízené motory se vstřikováním benzínu ať už do sání, nebo přímo do válců, umí benzín vypnout IHNED - a proto lze použít sice složitější, ale provozně spolehlivější a hlavně přesnější metodu vstřikování LPG v kapalné formě do sacího potrubí. Množství vstříknutého paliva, okamžik vstřiku i záměnu jednoho paliva druhým v závislosti na povelu obsluhy, teplotách motoru, nasávaného vzduchu i miliónu dalších konstant řídí elektronika. Je to dražší než starší metoda, ale taky BLBUVZDORNĚJŠÍ - obsluha nemusí hlídat, kdy přepnout z jednoho paliva na druhé a naopak - řídicí jednotka vše řeší za člověka. O to náročnější na technologii je instalace - i když některé motory už mají spoustu úprav "in" a jen se odslepí patřičné otvory pro našroubování nových dílů. Pro jiné výrobci dodávají instalační sady, takže ani tady není instalace nic nepřekonatelného. Nejdůležitějším úkonem v těchto případech je změna softwaru v řídicí jednotce motoru - musí "umět" uřídit 2 paliva s naprosto odlišnými charakteristikami a to není pro amatérskou vestavbu dostupné. Řidič jen navolí přednostní palivo a o nic se nestará - jen musí kontrolovat LEDkový indikátor množství LPG v nádrži, ale to musel i ve starém provedení...
- HiGhLaNdEr
Prakticky, si to musí člověk spočítat jestli se to vyplatí přestavět. V dnešní době je to už silně mimo. Tak před 5ti lety to ještě mnělo šanci se finančně vrátit. Ta investice se vrací jen těžko při dnešní ceně plynu. Motor dostává s plynem docela zabrat, jelikož plyn neni plyn, ale směs vody, plynu a kdoví čeho. Kdo jezdil na plyn a občas rozebral motor, nebo alespoň vymontoval svíčky tak ví. Reznou sedla ventilů, reznou a kroutí se samotné ventily. Možná to neni rez ale jakási koroze to je. Ten sliz z plynu narušuje olejový film na stěnách válců a znehodnocuje olej v motoru. člověk na to najede 30000km a motor je hotovej jede jak kdyby ujel 100000. Mněl jsem to 5let ve 120 umřeli tam 4 motory. Dva byly 120 Dva byly favo. Prostě předělat feldu na LPG je kravina. Pochopim někoho kdo má offroad s 3,0 motorem. Ale felda fakt ne. Nevyplatí se to.
Jinak nejsem proti LPG, ale pořád tvrdím a budu tvrdit, že je potřeba dodržovat generační odstupy - co se dalo namontovat do Šáde 120, ještě tak stačilo pro starší Fávo/karbec, pro SPI Fávo (nemluvě o Felině SPI nebo dokonce MPI a modernějších motorech) prostě nevyhoví - charakteristiky motoru jsou příliš odlišné, už třeba jen tím, že 1,3SPI motor v libovolné variantě (135/40kW a 136/50kW) má křivku závislosti otáčky/krouticí moment jinou, než stejně číselně označené karburátorové verze, podobně i průběh hodnoty předstihu v závislosti na otáčkách je jiný - to vše je hlavně způsobeno jiným způsobem řízení motoru.
obecně platí, že systém splynovač (reduktor) řízený přes řídící jednotku je vhodný do jakyhokoli běžného auta bez sacího potrubí z umělé hmoty.
Když mám použít Tvůj příklad, tak se celou dobu snažím tvrdit, že dávat na půdu elektriku s napětím 230V na holé dráty a skleněné izolátory je pitomost, když se to dá udělat z moderních kabelů v izolaci - sice je to dražší, než použít pozůstatky instalace venkovního vesnického rozvodu po pradědovi ze 20. let minulého století, ale skoro určitě to nikomu neublíží...
"používat přídavnou sadu určenou pro motory starší koncepce"
to není žádná přídavná sada, to je trošku jinej reduktor-ovládanej elektrikou a né podtlakem, jeho cena je stejna. tento systém má homologaci pro většinu aut. viz: http://www.lovtec.cz/osvedceni.htm
