Náhrada potenciometru - nefunkční loudness
Bohužel jsem byl nucen vyměnit potenciometr hlasitosti u zesilovače Kenwood KA-7090R. Originál jsem nikde nebyl schopen sehnat tak jsem použil jiný typ ALPS. Roztečí vývodů pasuje i do plošného spoje ale musel jsem ho prodrátovat mimo něj, protože nesouhlasí rozložení vývodů. Regulace hlasitosti i za pomoci motoru funguje dobře. Můj problém je v tom, že original potenciometr měl odbočku na regulaci loudness, která nyní nefunguje. Chtěl bych tedy poprosit o radu jak funkci loudness opět zprovoznit. Poslouchám jen při nízké hlasitosti a korekcemi nejsem schopný nastavit požadovaný zvuk. Servisní manual je na adrese http://www.vintageshifi.com/repertoire- ... Manual.pdf
(Kam a přes co zapojit kontakty R-CENT a L-CENT původně připojené k odbočce potenciometru?)
Předem děkuji za pomoc.
Potenciometr Kenwood.jpg- (114.18 KiB) Staženo 203 x
http://www.belza.cz/audio/lpots.htm
Ale je to laborování a výsledný průběh nemusí být úplně stejný jako původní zapojení s odbočkou.
Stahovat manuál kvůli tomu nehodlám, jen připomínám, že potenciometr s odbočkou kvůli fyziologické regulaci hlasitosti lze nejspolehlivěji nahradit potenciometrem stejných vlastností. Jiným to jde omezeně, někdy vůbec - a zapojení pak vyžaduje rozsáhlejší zásah.
