Zesilovač - Pioneer A-447
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Takových by bylo... ale posílat to poštou atd. je problém.
Temnenebe
#17 Příspěvek od Temnenebe »
Já bych to poslal DPD :-)
oravan
#18 Příspěvek od oravan »
nemáš aspoň sledovač signálu čím by si aspoň niečo zistil na Slovensko to asi nebudeš posielať
danhard
#19 Příspěvek od danhard »
Co to přesně dělá ? nejdou oba kanály ?
Při Direct On fungují vstupy pro přenosku ?
Temnenebe
#20 Příspěvek od Temnenebe »
Ajajaj, na Slovensko asi ne. Kdysi jsem bráchovi posílal malý balíček a řeknu Ti, že do Austrálie byla pošta daleko kevnější. :-)
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
Zkontrolovat napájení by snad zvládnul i začátečník.
Jak napajení desky Tone, tak regulační tranzistory na desce Shield jdou přes mizerný konektory na základní desku.
starecd
#22 Příspěvek od starecd »
Temnenebe: máš SZ
Temnenebe
#23 Příspěvek od Temnenebe »
Při Direct hrají oba kanály normálně, jen nejdou regulovat Basy a výšky.
temnenebe@seznam.cz
danhard
#24 Příspěvek od danhard »
A fungují vstupy pro přenosku ?
Temnenebe
#25 Příspěvek od Temnenebe »
Všechny vstupy fungují.
Temnenebe
#26 Příspěvek od Temnenebe »
Měl jsem na ten zesilovač napojen kazetový magnetofon kotoučový magnetofon, CD přehrávač, tuner, gramofon, počítač a equalizér + 4 reprosoustavy.
Se zapnutým Direct vše funguje.
danhard
#27 Příspěvek od danhard »
Zajímá mě jen předzesilovač pro magnetickou přenosku.
Předzesilovač pro přenosku má na hlavní desce společné napájení s deskou tónových korekcí. Pokud není napájení z hlavní desky, tak nefunguje ani předzesilovač pro přenosku.
Temnenebe
#28 Příspěvek od Temnenebe »
Ano, je to funkční
danhard
#29 Příspěvek od danhard »
Tak zbývá zkontrolovat napájení na desce tonových korekcí.
Pak už musíš jít po signálu a hledat kde to mizí.
Jsou tam vazební elektrolyty malých hodnot, ty bývají uhnilý.
