Artaban001 píše:Vzít si peníze za doporučení hodit TV na zběrák je dost ubohý.
Ne není to ubohý, vezmi si, že na to někdo musel měřením a studováním přijít, co takovou vadu způsobuje. Byl to nový typ závad, které se u CRT nevyskytovaly a tudíž něco neznámého. A to zabere hromadu času. Vždycky je to jednoduchý, když už to znáš.
Umět správně diagnostikovat se cení, vyměnit součástku za pár šupů umí každý trotl co umí trochu pájet.
No zrovna tato závada je zřejmá od pohledu. Něco podobnýho jsem tady měl taky (na rozebrání). Tlakem na jeden z těch pásků se to množení obrazů měnilo. Takže v tomto případě...
když jsem měl zaměstnání v jednom blíže nespecifikovaném servisním podniku, tak jsem tímto přístupem měl víc zákazníků - za zřejmý závady nic neúčtovat. Akorát byl kolikrát problém, když šlo o zboží ze "sběren", tak tak to muselo projít administrativou, tak tam se účtovaly poplatky i za zjištěný "ulomený unašeč".
Omyl: změnilo se toho příliš mnoho. Jestli u analogové televize s CRT šlo s vysokou spolehlivostí diagnostikovat z projevů v obraze, bránili jsme se tomu, zveřejňovat opravářské znalosti. Při neodborném zásahu hrozilo rozsáhlejší poškození přístroje a značná ztráta času servisáka, který to pak musel dát dohromady. Přitom původně byla vadná součástka za pár korun, její odchod ale míval příčinu jinde,
Proto vznikla sekce pro profesionály, aby to neviděl kdekdo.
Vzhledem ke složitosti dnešních přístrojů a cenám desek, na nichž není prakticky co opravit, má konstatování "vadný panel" úplně jiný dopad na tazatele, než nějaká "vadná obrazovka". Paprčíš se zbytečně. Buď ti tu telku doveze a zaplatí za diagnostiku, načež ji po nástřelu ceny opravy stejně vrátí na prodejně, kde si koupí novou, nebo se přes vysokou cenu pokusí vyměnit ten panel sám. Když ho ještě sežene. Už mu o nic nejde, stejně už je ta telka v háji, tak nemá co ztratit. Pravda, nediagnostikoval servis, nedostane za to zaplaceno, ale v důsledku zůstane zákazník dál bez televize. Devět z deseti jich nevydrží čekat měsíc na to, jestli ten panel vůbec seženeš nebo už ne, čili si opatří mezitím jinou televizi.
No neměl. Dělal jsem to u jiný práce, když jsou zkoušel CZE. Ta televize byla vyhozená. Nakonec mi měnič pro trubice posloužil jako zdroj dílů pro VN zdroj na měření kondenzátorů S Tvým přístupem by pak němělo cenu se tady vůbec o něčem bavit. Vem si, kolik stran je tu ohledně oprav televizí - i pro laiky. A řeší se tam přímo postup oprav. A Ty tu naděláš kolem v podstatě zhodnocení za pár vteřin, kdy stejně "rito" mít nebudeš. Nikdo si u starý plečky panel měnit nenechá. A podruhý - s Tvým přístupem - ji vyhodí rovnou. Nu což.
-Pro moderátory: Nebylo by lepší těchto posledních pár příspěvků přesunout někam, kde by se hodily víc?
kondik píše:Poviem, ale za peniažky. Lenže tuná z neservisákov to nikto nepochopí (pod pojmom neservisák myslým človeka čo sa tým NEZIVI ).
Kondíka chápu.
Nedávno se mě kdosi ptal, proč ještě opravuju (ale pouze pro KÁMOŠE) televize, kolikrát i CRT. Odpověď byla "...protože mě to neživí. Kdyby mě to živilo, jsem dávno na pracáku..."
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
kondik píše:Nie nesúhlasím, treba vymeniť t-con a ak to nepôjde tak všetko ostatné okrem panela.
No z tohodle jsi mu dal radu i Ty sám - takže Já bohužel (pro Tebe) a to nejsem sám ironii velice rychle poznám. A Nějaký "Bond - něco" je mu už dál k hovnu. Podstatná je informace o panelu.
Já teda v žádném případě! Už takhle je normální člověk odsouzen k tomu, kupovat si šrot, a ještě bude někdo dělat drahoty s tím, ten šrot pojmenovat. Je to hnus. Kondík tedy schvaluje všechny možné kurvítka a celý systém řízení jakosti, proto, aby měly servisy co dělat. Pak tedy asi taky schvaluje zloděje, vrahy a násilníky, protože policie přece taky z něčeho žít musí. Kur v a, lidi, myslete trošku ... !
KUBO> Ano, pokud to kondík fyzicky ověří, pak má nárok na odměnu. Zatím ale neudělal NIC.
Když není ochota radit, pak je možné celou poradnu zamknout a omezit na univerzální postup k odstranění závad, který je v každém uživatelském návodu:
1) - ověřte zda je v zásuvce napětí
2) - ověřte připojení antény a kabelů
3) - pokud není problém vyřešen, obraťte se na autorizovaný servis
4) - pokyny k likvidaci odpadu
Kremiku nemáš pravdu a to přirovnání k policii je velmi ubohé.
Nejde jen o tento konkrétní panel, ale o všeobecný přístup. Nesouhlasím s Hillem, že se musí měnit celé moduly, moduly se dají opravit a běžně opravují i když většinou není k mání žádná dokumentace.
