ZDROJ 3,3V 3A
Hrnous
ZDROJ 3,3V 3A
#1 Příspěvek od Hrnous »
nazdar.. nemate nejake overene a nejjednodussi schema zdroje 3,3V 3A.. vstupni napeti libovolne.. pokud mozno stabilizovany.. premyslel sem neco jako kombinaci KD503 a LM317.. co vy na to?
mety
#2 Příspěvek od mety »
A čo tak dať PC zdroj ATX?
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
LM1084IT-03,3 z nabidky GME...cena 39Kc , dava az 5A
jednoduchy to je,ale cena je trochu vyssi
EDIT: ikdyz nevim jak se s tim ta TO220 popere
to mety: ATX je jednoduchy reseni? od kdy? nehlede nato, ze to bude mit zbytecnou spotrebu
kony2807
#4 Příspěvek od kony2807 »
možná by bylo levnější řešení výkonný tranzistor se zenerkou ...
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
kony2807 píše:možná by bylo levnější řešení výkonný tranzistor se zenerkou ...
no vidis kua to me nenapadlo...a jeste odpor k tomu na nastaveni proudu zenerkou :wink:
EDIT//tady je schema a vypocty:
R=(Uvst-Uvýst)/Iz*h21
(3.53 KiB) Staženo 24 x
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
No vis co? Ono bude jednodussi poslat stranku a tam si vyber podle libosti, jestli chces se zpetnou vazbou, nebo to poskladat s operakem :wink:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART1858-Stejnosmerne-zdroje-napeti.html
David2
#7 Příspěvek od David2 »
Jo a ještě bude dobré dát pod ten odpor, parallně se zenerkou kondík.. jinak to může blbnout. Takhle to vypadá v praxi http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=16
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Tenhle jednoduchý zdroj moc dobře nestabilizuje.
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
Radix píše:Tenhle jednoduchý zdroj moc dobře nestabilizuje.
proto jsem nahodil rovnou celou tu stranku...jsou ta ZV stabilizatory
Radimosso
#10 Příspěvek od Radimosso »
Jaké napětí bude na vstupu? Jestli to chceš z 230V, tak bych věděl o orig. měniči.
Akorát je se třeba o něj pobít na Aukru.
http://www.aukro.cz/item214376681_menic ... 1_kc_.html
Já už jeden vyhrál a jsem spokojený.Akorát nejistá cena.
A lezla rychle nahoru. :D
Hrnous
#11 Příspěvek od Hrnous »
no bude to jako nahrada zdroje v jednom WIFI zarizeni.. za timn bude rovnou procesor a PCI karticky takze pokud mozno rozumna stabilizace ale zase jako "zdroj" pro tento zdroj bude pouzit spinany adapter budto 5V NEBO 12V na vystupu.. snizit jeho upravou na 3.3 nejde.. protoze jeho logika je napajena z odbocky na sekundaru.. pripadne 12V poe na 5m..
ale divaja sa na to asi tam prdnu zedva LM1084IT-03,3 jak budu mit cestu do gm
Naposledy upravil(a) Hrnous dne 30 črc 2007, 08:41, celkem upraveno 1 x.
Radimosso
#12 Příspěvek od Radimosso »
Jak jsem psal, už jeden takový měnič mám doma a stál ze začátku od koruny.
Nejsem si moc jistý, ale nakonec jsem ho koupil nějak do 400Kč. :lol:
stepa
#13 Příspěvek od stepa »
Radimosso píše:Jak jsem psal, už jeden takový měnič mám doma a stál ze začátku od koruny.
no za ty prachy by se dal uz v pohode postavit, jeste by neco zbylo
Radimosso
#14 Příspěvek od Radimosso »
No když ono je to takový hezký kvádříček a ještě to gunguje :oops:
Nemoh jsem odolat :lol:
stepa
#15 Příspěvek od stepa »
Radimosso píše:No když ono je to takový hezký kvádříček a ještě to gunguje :oops:
LOL...jo to verim
