Keramické filtry v FM (přesunuto)
padik
#16 Příspěvek od padik »
Moc dík všem, a hlavně za zprávu, že tečka neurčuje vždy vstup. Takže podle potisku. Laboruju dál, určitě se někam posunu. Ale nejspíš to dopadne tak, že to vrátím do původního stavu, takže 2x 10,7 MA na wide režim a na úzký 2x 150 kHz, kdy původně bylo zřejmě 180 kHz a 150 kHz za sebou.
Alespoň jsem si zkusil, že 180 a 150 kHz je pořád hodně široké, ale ty méně konfliktní stanice na tom půjdou.
patrikvarga
#17 Příspěvek od patrikvarga »
10.7.pdf
(30.27 KiB) Staženo 256 x
#18 Příspěvek od Hill »
Předpokládám, že těch 150 resp. 180 kHz uvádíš pro jednotný pokles charakteristiky proti střední frekvenci o 3 dB.
Jenže v dnešních příjmových podmínkách neřeší -3 dB vlastně skoro nic, zvlášť, když jde o příjem dálkový, a za rohem máš pět místních vysílačů, byť poměrně malého výkonu. Jenomže zblízka nesrovnatelně vyšší intenzity pole.
Čili ani použití "užšího" filtru neznamená, že to bude nějak výrazně lepší.
Strmější filtr, ten by pomohl, ale zase ne o tolik. Lepší je vrazit tam dva stejné filtry s vyrovnávacím zesilovacím stupněm mezi nimi, ten je vhodný k vyrovnání ztráty v propouštěném pásmu, ale zejména proto, aby se filtry vzájemně neovlivňovaly. Samozřejmě důležité je rozmístění součástek, aby signály mimo pásmo propouštěné těmi filtry neměly šanci je "obejít", tedy nutno počítat i s nějakým tím stíněním. To se na dálku řešit nedá, záleží na konkrétní konstrukci.
A ještě něco: kdysi stačila pro dálkový příjem celkem nenáročná selektivita anténního vstupu tuneru - silné místní signály byly kmitočtově značně odlehlé.
Dnes jsou místní i vzdálené stanice v témže pásmu, takže na potlačení silných nežádaných signálů často nestačí ani poměrně ostře laděný vstup (jeho "ostrost" se obvykle nepřehání kvůli snadnějšímu souběhu), přesto v prvním stupni tuneru způsobuje směšování signálů křížovou modulaci, která se projeví v detekovaném signálu různým šumem, cvrlikáním, hvízdáním... znemožní stereofonní příjem, při silnějším nepoměru intenzit pole v místě příjmu pak otravně šumí i při mono. A žádná šířka pásma v mezifrekvenci s tím už nic neudělá.
Napřed bys měl zamezit tomu, aby do vstupu pronikaly jakékoli nežádoucí silné signály, s teprve pak hýbat se šířkou pásma mezifrekvence.
padik
#19 Příspěvek od padik »
Ale ano, díky, vím, o čem je řeč. Povedlo se. Protože nemám schema a předpokládám, že jsou filtry odděleny zesilovacím stupněm, dal jsem na pozice X 101 a X 102 správně orientované ?? Z, myslím že 150 kHz. Naskočilo stereo i RDS a pěkná síla signálu. Jestli by to bylo totéž jako s původními 10,7 MA už zkoušet nebudu, KDYŽ SI VLASTNĚ STEJNÉ STANICE MOHU NALADIT NA SATELITU. To jen jako vzpomínka na minulost. No a samozřejmě neřeším stanice, které jsou od sebe o 0,1 Mhz, už není důvod.
