Konstrukce TV terminál s Atmega8
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Mám tuto konstrukci už delší dobu hotovou která mi fungovala kdy jsem si ji postavil ,tuším že vyšla v magazínu KTE http://tehnikservice.net/2010/02/04/tv-text-terminal/ ale chtěl jsem po čase ji oprášit ale bohužel to nefunguje ,tak bych potřeboval schéma této konstrukce.Na netu jsem hledal ale nenašel díky
stanimir
#2 Příspěvek od stanimir »
Praktická Elektronika 10/2008 str.18.
markoni
#3 Příspěvek od markoni »
Potřeboval bych odkaz na stáhnutí tohoto čísla, nemohu ho doma najít díky :oops:
stanimir
#4 Příspěvek od stanimir »
Máš SZ.
markoni
#5 Příspěvek od markoni »
Ještě něco k tomu já když si udělám snímek pomocí klávesy PrtSC toho schématu a pak to zkopíruji do programu Malovaní tak tisk je velice nedokonalý, je třeba v malování nějaký nástroj který to upraví trochu aby to bylo k tisku ? díky
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Vytiskni si to z toho pdf a ne pres printscreen, nedejboze nejakou silenost typu malovani. Pokud se ti kvalita nebude pozdavat, mas smulu a musis pohledat to papirove cislo.
Mi ta kvalita prijde celkem v pohode i pres printscreen
_PE10_2008.pdf
(238.12 KiB) Staženo 167 x
(245.81 KiB) Staženo 205 x
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Až na to, ze část schematu v JPG pod Serial konektorem chybí :(
Ale je to naštěstì jen samé GND. :)
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Ten obrazek je jen printscreen z prilozeneho pdf.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Jo jo... :)
Takový vzorek...
markoni
#10 Příspěvek od markoni »
Ještě se vracím k této konstrukci.Mám na nepájivém poli na programátoru (siprog) atmegu88 tak mě napadlo změřit proud a bere 20mA a ta jde přečíst programátorem ale když ji vyměnil za atmegu8 s té konstrukce nejde přečíst programátorem avrdude.exe viz příloha tak bere 5mA zkoušel jsem i jinou atmegu8 a ta taky bere 5mA tak kolik má správně brát?
další věc je někde k mání náplň - firmware k této konstrukci? díky
(75.7 KiB) Staženo 188 x
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
tady mas program
http://www.aradio.cz/programs/0810-terminal.zip
Odber proudu ruznych mcu s buhvijakym obsahem pameti nema vyznam resit.
markoni
#12 Příspěvek od markoni »
Ten původní MCU asi bude po smrti protože nejde s něho nic vyčíst tak zkusím druhý MCU ten se mi podařil přečíst tak ho zkusím naprogramovat .Ale nejsem si jist tím konfiguračním slovem, jaké hodnoty tam do těch okýnek LOW HIGH mám dát ? díky
(242.42 KiB) Staženo 197 x
