LED pásek blikající do rytmu hudby
Neniu
#16 Příspěvek od Neniu »
Jak to popisuješ, tak je to asik jasné...
Zkus to zapojit poněkud opačně a lépe:
- plus - odpor - pásek - KOLEKTOR
- EMITOR na mínus napájení
- výstup přes odpor na BÁZI
Jsem na cestě k šípku.
Neniu
#17 Příspěvek od Neniu »
EKKAR píše:Hm, tak teď vypadám jak pitomec
To je nás více...
#18 Příspěvek od EKKAR »
Stejně to máš blbě. (reakce na mtomaska - Neniu to má dobře).
Pásek musíš mít v kolektoru trandu = mezi +12V napájení a kolektorem trandu. Emitor přímo bez dalších 3,14čovin na společnej mínus. Do báze vstup přes kiloohmovej odpor z výstupu zesilovače - jedině tak to může blikat.
Když máš pásek mezi emitorem a zemí, nikdy ti to výstupní signál zesu nerozsvítí, protože jsi nesprávně zvýšil otevírací napětí toho trandu o celej úbytek napětí na tom pásku.
mtomasek
#19 Příspěvek od mtomasek »
Mockrat vam vsem dekuji za rady. Jdu to vyzkouset.
#20 Příspěvek od masar »
Takto:
:wink:
(12.52 KiB) Staženo 196 x
mtomasek
#21 Příspěvek od mtomasek »
masar píše:Takto:
:wink:
mohl bych se prosim zeptat, co znamena dioda pripojena prerusovanou carou mezi bazi a kolektor a jaky program jste pouzil k tvorbe tohoto schematu ?
dekuji
Neniu
#22 Příspěvek od Neniu »
mtomasek píše:mohl bych se prosim zeptat, co znamena dioda pripojena prerusovanou carou mezi bazi a kolektor
To je ochrana přechodu BÁZE-EMITOR tranzistoru proti velkému závěrnému napětí. Je totiž zapojená mezi bázi a emitor, ne kolektor tranzistoru. Měl by sis to trochu ujasnit.
mtomasek píše:jaky program jste pouzil k tvorbe tohoto schematu ?
mtomasek
#23 Příspěvek od mtomasek »
Neniu píše:
dekuji a ty pojmy si ujasnim, mohl bych se jeste zeptat na jmeno toho programu ?
Cowley
#24 Příspěvek od Cowley »
Puvodne jsem tipoval na "Malovani" ve Windows...
Ale kvuli tem srafovanym rameckum se zaoblenymi rohy jsem na pochybách.
Neniu
#25 Příspěvek od Neniu »
mtomasek píše:dekuji a ty pojmy si ujasnim, mohl bych se jeste zeptat na jmeno toho programu ?
To bude jen dobře ;-)
Schéma vypadá, jako kdyby bylo kresleno v ProfiCADu, ale je to jen tip.
#26 Příspěvek od masar »
Ano, je to ProfiCad. :wink:
mtomasek
#27 Příspěvek od mtomasek »
masar píše:Ano, je to ProfiCad. :wink:
dekuji
jezevec
Hlavní moderátor
#28 Příspěvek od jezevec »
Na kreslení schémat používám Splan7, je vhodný i pro začátečníka. Je to jen kreslící program a není potřeba se jej nijak učit ovládat.
Schematické značky používám svoje asi o třetinu menší.
Dole je ukázka.
(285.81 KiB) Staženo 227 x
