DC-DC Měnič 60V-200V
Cabatiny
#1 Příspěvek od Cabatiny »
Ahoj
Bastlil někdo dc-dc měnič vyššího napětí 60V na 200V 5-10A?
Hledám jakékoli schéma třeba s 494 ale marně.Je to holt atyp. :roll:
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Pokud velikost neni problem, resil bych to upravou PC zdroje, uprava nebude sice uplne trivialni, ale i tak je topologie spravna a PC zdroj obsahuje vetsinu potrebneho.
Cabatiny
#3 Příspěvek od Cabatiny »
To ano to je možnost ale najít dnes v tom maglajzu ještě poctivý zdroj je um.
A ty různé ekvivalenty integráču..
Jen potřebuju kapku vyšší výkon,těch 5-10A na výstupu.
#4 Příspěvek od sinclair »
Co máš proti KA7500 či DBL494? :-)
Cabatiny
#5 Příspěvek od Cabatiny »
Tak ty jsou bez problémů.
Ale třeba ...2005 to je radost
#6 Příspěvek od EKKAR »
Cabatiny píše:To ano to je možnost ale najít dnes v tom maglajzu ještě poctivý zdroj je um.
Cabatiny píše:...
Však taky 2003 ani 2005 NENÍ ekvivalent TL494 - tyhle šváby mají úplně jinou architekturu. Jako ekvivalent = obvod přímo použitelnej bez změny zapojení vybírej skutečně jen K(I)A7500 nebo všecko, co má ve znaku trojčíslí 494 ...
elektrosvit
#7 Příspěvek od elektrosvit »
Použít se dá i SG3525.
Najdi si něco o návrhu jednočinných nebo dvojčinných propustných měničů s transformátorem. 2 kW není zas tolik, při napájení ze 60 V bude ale dost velký primární proud. Výhodnější by možná byly dva paralelně pracující měniče, každý s polovičním výkonem.
Cabatiny
#8 Příspěvek od Cabatiny »
Pěkný měnič je i od Danyka http://danyk.cz/reg60v.html ovšem na upravu parametru nejsem taková bedna.
Zatím studuju a jsem vděčen za návrhy od vás.
Kremik
#9 Příspěvek od Kremik »
Cabatiny píše:Ale třeba ...2005 to je radost
Proč? Však bere kontrolní napětí v dost širokém rozsahu. Stačí stabilních 12 a odporový dělič. Ale je to trošku práce navíc, oproti 494, to je fakt.
Cabatiny
#10 Příspěvek od Cabatiny »
Dobře.Řídící a budící část můžu zachovat.
Igbt v tom zapojení jsou na 600V ,na 60V vstup by mohly stačit na 200V.
No ale trafo Tr1 a tlumivka L1,budou chtít pro 200V výstup úpravu-to jsi ale netroufám ani odhadnout.
:oops:
misocko
#11 Příspěvek od misocko »
zvolil si si absolutne nevhodnu topologiu na tvoje zadanie (forward s dvoma spinacmi je vhodny na vysoke vstupne napeite a nizke vystupne napetie) - http://danyk.cz/zdroje.html , hladaj dojcinny polomost alebo plny most (half alebo full bridge). Pre dany vykon asi plny most...
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Trafka 5ks, primar cez diody paralelene. A sekundary pospajat do serie. (troska babracka s vymotanim zapajkovanych drotov z kolikov ale dasato) (Hlavne nerozoberat trafka) Dva koncaky k tomu, teda vaic ako dva kedze chces 2kw.
Aj tych 5ks trafiek bude asi ltt. Tlmivky vyrobis poskladanim 5jadier k sebe a navinitim par zavitov. Tak uz len zohnat 5ks najlepsie rovnakych pocitacovych zdrojov ;)
Samponek by ti to vysvetlil :D
elektrosvit
#13 Příspěvek od elektrosvit »
Vzhledem k nízkému napájecímu napětí by se dal použít i push-pull, u kterého není nutné galvanické oddělení budicích signálů výkonových tranzistorů. Na kuchání komponentů z PC zdrojů bych se vykašlal, lepší je navrhnout trafo i LC-filtr přímo pro danou aplikaci. Literatura se na internetu najít dá.
Cabatiny
#14 Příspěvek od Cabatiny »
elektrosvit píše:Vzhledem k nízkému napájecímu napětí by se dal použít i push-pull, u kterého není nutné galvanické oddělení budicích signálů výkonových tranzistorů. Na kuchání komponentů z PC zdrojů bych se vykašlal, lepší je navrhnout trafo i LC-filtr přímo pro danou aplikaci. Literatura se na internetu najít dá.
Nějaké schema pro představu?
Push pull je pc zdroj ne?
misocko
#15 Příspěvek od misocko »
pc zdroj je vecsinou polomost, uz som videl aj forward.
