EDIT: Po výměně Y driver na lg 50pa6500 vodorovný proužek
hiphoper123
#1 Příspěvek od hiphoper123 »
Zdravim, neměl by někdo funkční Y driver modul (horní) na tuto tv. Označeni dílu je: EBR73763903 . Přestal mi jít obraz a jde akorád zvuk. Po odpojeni tohoto modulu mi jde spodní část obrazu. Pročtením různých diskuzí a měřením jsem zjistil,že je tento modul špatný (vadný první ic ) a proto sháním.
Naposledy upravil(a) hiphoper123 dne 09 říj 2017, 13:52, celkem upraveno 4 x.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
V AME sa dopytuj na modul s kodom F681260, orig. cislo EBR73763905, ktory by mal byt priamou nahradou za spominany modul. Prip. pohladaj na Ebay...
hiphoper123
#3 Příspěvek od hiphoper123 »
Tak v AME nemaji a asi uz ani mit nebudou. Nakonec jsem to sehnal v ,,rservis ,, ...dnes deska dorazila,vymenil jsem a tv slape jak za mlada.
hiphoper123
#4 Příspěvek od hiphoper123 »
Zdravim, včera se mi stalo,že se na obrazovce objevil černý vodorovný proužek přes celou šířku obrazu. Byl ve výšce cca 3cm od horního okraje a byl 1mm široký,možná ani ne 1mm. Tal jsem zkusil zlehka bouchnout to kryru tv v místě,kde je měněná deska a proužek ihned zmizel.
Nějaký nápad, čim by to mohlo být? Díky
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
Mozno kontakt plocheho vodica v konektore.
hiphoper123
#6 Příspěvek od hiphoper123 »
Něco takovýho jsem si také myslel,že bude asi špatný kontakt. Zkusim tedy rozebrat a vyčistit všechny konektory co jsou na tý desce a ty plochý kabely co tam vedou z obrazovky.
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Konektor na urovni toho pasika.
hiphoper123
#8 Příspěvek od hiphoper123 »
Nevim co je ,,pasik,, ...Ale myslíš asi ten první horní plochej co jde z obrazovky? (Ten bude tak v urovni toho pruhu)
