Prodám Nabíječka - všeho :-)
John83
#1 Příspěvek od John83 »
použité,
cena 600Kč
Duplicitně vložené fotky vymazány.
(271.09 KiB) Staženo 292 x
Kremik
#2 Příspěvek od Kremik »
Nabiju s tím mobil, elektrokolo i destu?
#3 Příspěvek od rnbw »
Pri nastaveni na 6 V by to mozno niektory mobil prezil :D Stara Nokia urcite.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Ještěra s tím taky nabiješ. Naftový maj aku 12V a kolem 100Ah, elektrický 24V a cca desetinásobnou kapacitu.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od EKKAR »
24V ještěry už dosluhujou, kapacita tam je od 500 do 800Ah - modernější jedou na 48V a střídavej asynchronní motor hnanej střídačem/cyklokonvertorem. Článků je běžně 2-násobek v poloviční velikosti ve srovnání se 24V verzí ...
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Jó, kdyby jen 48V, jsou i 80V. Měď je holt drahá na takový proudy.
— Winston Churchill
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud jsou na olovo , tak jsou stále i na 12 i na 24 . O Měď asi nešlo , na 80V byly i před 50ti lety ...
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
15kW @ 24V = 625A; při <4A/mm²: 160mm² Cu
15kW @ 80V = 188A; při <4A/mm²: 50mm² Cu
O tuhle měď jde (a to nepočítám, že tam je 3F měnič, kterej má taky svoje ztráty, tzn. z baterie teče ještě o dalších 10-20% vyšší proud).
— Winston Churchill
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Máš představu o ceně vozíku ??? rozhodně nemáš .
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Dvouapůltunový elektrický prdítko asi 800k, dieselelektrický asi 500 - 600k. Obojí v základu. Proč?
Nebo si snad myslíš, že když to stojí takovejch peněz, tak výrobce na ničem nešetří? Ani u drahejch aut tomu tak není. By ses divil, stačí pár stovek motohodin k tomu, aby uvnitř cosi vrzalo, bouchalo a skřípalo, aby se ulomily západky okýnek, aby začal reznout střešní rošt...
— Winston Churchill
