VYŘEŠENO - měkký zdroj 90V
gepard
#16 Příspěvek od gepard »
470nF ...?
-- Gepard --
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Když pohledáš "Joule Thief", tak to dokáže kmitat už od 0.7V. Ano, je to původně určeno pro LED, ale jako step-up měnič to jde upravit.
kulikus
#18 Příspěvek od kulikus »
To je dobrej nápad, zkusím.
kulikus
#19 Příspěvek od kulikus »
misocko píše:Ma vzduchovu medzeru. Diodu orientuj na blokujuci menic , a dostatocne napetie. Samozrejme rychlu diodu.
Topologie původního měniče (USB nabíječky) na sekundární straně neodpovídá fly-back tj. blokujícímu měniči. Nemá druhou diodu a tlumivku... To se při nízkých napětích vypouští? Nebo je mezera u všech z jiného důvodu?
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
Fly-back nemá druhou diodu a tlumivku. Jako tlumivka funguje samotné trafo. Free-wheeling diodu a tlumivku má propustný měnič.
kulikus
#21 Příspěvek od kulikus »
Tak jsem ještě jednou proměřil převodní poměry mezi vinutími (15.8: 1.2: 1.0) a rozchodil to jako samokmit podle Joule Thief.
Při napájení 1,5V bere 10-15mA a na sekundáru je rozkmit 52V, po usměrnění asi 40V na zátěži kolem 1Mohm. Ale kmitá při napájení až do 0,6V.
Teď mně napadla otázka jak se projeví otočení sekundáru na vlastnosti měniče?
misocko
#22 Příspěvek od misocko »
co povazujes za "otoceni sekundaru" ? ak myslis ze ten vystup ktory mas teraz na diode odpojis a pripojis na diodu ten druhy , tak to ti staci prehodit polaritu diody a urcujes tym ci menic bude flayback alebo forward - este stale nechapes o co ide? flayback uklada energiu do jadra, nasledne ju vypusti do sekundaru . forward v podstate nic neuklada, tlaci to rovno von, ide tam prave o to ako zapojis sekundar. studuj
kulikus
#23 Příspěvek od kulikus »
To je jasné. Moje otázka byla na důsledky, tj. co se změní, jaké budou vlastnosti...
forbidden
#24 Příspěvek od forbidden »
Zmenší se napětí, bude se řídit transformačním poměrem. Ještě to upřesním, transformačním poměrem se to samozřejmě řídí furt, ale při blokovacím režimu se transformuje napěťová špička po vypnutí buzení.
kulikus
#25 Příspěvek od kulikus »
Tak to mám zapojené na primární straně ve shodě se zapojením od Artabana, na sekundáru mám násobič. Dává to při 1,5V napájení 72V.
