GPS ztratila GPS čas a nestáhne si ho...
- Már renault laguna 1998 s originální cd navigací carminat která perfektně funguje.
- Pořídil jsem si z ebay FM transmitter a naladil na 100MHz a rok jezdil - vše ok...
- Pak jsem začal jezdi jinou trasu kde se mi 100MHZ frekvence rušila s nějakým jiným radiem, tak jsem naladil na transmiteru frekvenci 98.6 MHz
- po nějaké době (do 2 měsíců) mi přestala navigace chytat signál GPS a ztratila čas - po nějakých pokus v autě jsem zjistil, že když na transmiteru znova dám jinou frekvenci (třeba 99.9) tak signál zase nádherně na gps běží, ale GPS time stále nikde a musím každé ráno nastavit čas ručně - po vypnutí proudu (vytažení klíčku) ztratí GPS čas a z GPS si ho nestáhne.
Otázka - jak navigaci donutit aby si stáhla GPS time? Někde jsem četl že to může být starou zoxidovanou anténou GPS, ale signál mám dobrý a stabilní.
Díky za radu.
P.S.: Myslíte že mi ten transmitter mohl odpálit něco v GPS? A je docela zajímavé, že jakmile naladím na transmitteru vysílací frekvenci 98.6 tak padne GPS signál, přitom GPS má jiné frekvence...
...Družice vysílají signály na dvou nových vlnách L1 a L2 o frekvenci L1 (1575,42 MHz) a L2 (1227,60 MHz)...
Když si vezmeš kalkulačku a ty frekvence vydělíš kmitočetm svýho transmitéru, kolik dostaneš jako výsledek? Není to náhodou CELÝ číslo?
Zkusme to:
1) 1575,42 : 98,6 = vychází 15,97789 neboli SKORO 16x = frekvence L1 je skoro přesně 16. harmonickou tvýho transmitího signálu (přesná 16. harmonická je 1577,6MHz)
pokus číslo 2): 1227,6 : 98,6 = 12,4503 - tady o celistvej násobek nejde.
Ale vono bohatě stačí, že ten transmitér vytvoří cosi jako "blízký pole" a v něm bude ta 16. harmonická určitě dostatečně vysokou úroveň, aby totálně "vygumovala" z antény navigace jí vyhledávanej signál L1, lišící se jen o nějaký 2,2MHz ...
A kutilmile - nelituju tě
rnbw píše:Podporuje to vobec automaticke nastavovanie casu podla GPS?
ano... vždy to tak fungovalo.. dokonce v menu kde se dá nastavit čas je ještě část kde to ukazovalo aktuální GPS time a pod tím se dala nastavit odchylka od GPS time...
Teď je GPS time --:--:-- a odchylka nejde nastavit...
Ještě zkusím navigaci kompletně odpojit od proudu aby se resetovala, jen musím zjisti nejlepší způsob - nechce se mi odpojovat baterie v autě...
- pocitujlasku
