3D tiskárna (přesunuto)
3D tiskárny
PC-maniak
#16 Příspěvek od PC-maniak »
jo klidne ti ten cudlik udelam 1:1(ja tyhle stare veci znam jen z fotografii ) kdyz bude pasovat tak jedine + pro tebe udelal bych jich rovnou vic at to pusteny tiskarny ma vyznam :D
kdyz se ti to bude libit neni pak problem se domluvit a podle fotografii domodelovat "original"
co se tyce brouseni a vroubkovani .. tak brousis jen velke plochy abys vymazal stopy po vrstveni .. na vroubkach to videt nebude ..
co se tyce matrose doporucuji pouzit ABS a nasledne nastrik barvou podobnou originalu .. ono se da abs uz sehnat v hodne barvach .. ale ten sprej ti pomuze doladit tu nedokonalost 3d tisku a jemne stopy po zabrouseni
3d tiskarnu nemam abych na ni vydelaval takze se neboj vzdy das pak jen za material .. tu prvni varku cudliku jak sem uz psal budes mit jen za postu zpet .. doporucene asi 50kc ? abys videl co od 3d tisku ocekavat .. pokud si z plzenska neni problem abys prisel na kaficko a videl cely proces od 0-100%
Tomáš
Habesan
#17 Příspěvek od Habesan »
A co zkusit použít nějakou pružnou formu?
Viz.: ConradHoffman.com/HP8640B_gears.htm.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hejnicek
#18 Příspěvek od Hejnicek »
Ahoj PC-maniak,
to by bylo fajn.
Aspon bych videl, co je na te tiskarne mozny.
Treba bych se pak do toho pustil sam jen z radosti, co to dokaze.
Jinak z plzenska nejsem, ale nekdy dovca na Sumave (okoli Kvildy), dej pro zajimavost zhruba km po silnici :)
Posilam foto cudliku co je na tom mem dalsim milaskovi Octodeovi.
Mohlo by to pasovat i na Jupitera
(99.42 KiB) Staženo 271 x
Naposledy upravil(a) Hejnicek dne 04 říj 2017, 19:43, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od Celeron »
To rejhování na knoflíku bude celkem problém, protože ty zoubky jsou menší než běžně užívaná tryska 0,3-0,4 mm. A další problém bude ta kuželovitost. Už jsem něco takovýho zkoušel tisknout a nic moc a to byl knoflík válcovej. Já to nakonec vysoustružil z delrinu a orádloval kolečkama. Jenže kužel rádlovat nejde.
Lukas-Peca
#20 Příspěvek od Lukas-Peca »
Takové věci je podle mě nejlepší odlévat. Obarvený epoxid je od bakelitu skoro k nerozeznání, dá se udělat i mramorovaný. Nějaké věci z 3D tiskáren jsem viděl a moc přesvědčivě to nevypadalo, vůbec to nepřipomínalo strukturu původního materiálu.
PC-maniak
#21 Příspěvek od PC-maniak »
kuzel problem neni ale to hodne jemne rejhovani ta tiskarna proste neda.. to je jak tu nekdo pise udelat silikonovou formu z jinyho cudliku a to pak odlevat a odvrtat ..
co se tyce kvality tisku .. mohu vedet jakou tiskarnu si videl v akci ? nebudes tomu verit ale doby tiskarny mendele a spol uz jsou davno tatam .. drive i 2mm dira byl problem .. dnes jsou hroty 0.3 absolutne bezne a v extremu 0.1mm !
pokud ozelis takhle jemne rejhovani tak s tiskem neni problem ;)
Tomáš
jova1
#22 Příspěvek od jova1 »
Celeron píše:To rejhování na knoflíku bude celkem problém...
Takovéhle drážky je lepší frézovat. Tyhle sice nejsou do kónusu, ale v principu by to neměl být rozdíl.
(154.37 KiB) Staženo 262 x
#23 Příspěvek od sinclair »
Ty sháníš ten vzor knoflíku, co je na tom šásku úplně vpravo?
Hejnicek
#24 Příspěvek od Hejnicek »
Ten knoflik je muj.
Takze vzor mam.
Bud bych potreboval jeste 3 kusy nebo potvrdit, ze tento vzor je vhodny i pro Philips Jupiter, u ktereho nemam zadne original knofliky.
#25 Příspěvek od Celeron »
to Jova1: V neděli jsem si na Tebe ve Vaší obci na obědě v Radnici vzpoměl. Jak to, že máte Radnici naproti radnici? :lol: Ale svíčková byla super.
Kdybych věděl, kde bydlíš, stavil bych se na přepadovku. Chlapi, co tam byli na obědě nevěděli ani o modelářích ani o "nástrojařích".
Škoda, do těch končin moc nejezdím.
#26 Příspěvek od sinclair »
Hele, nic neslibuju, ale někde na půdě mám opravdu velkou škatuli odložených, starých a atypických vzorů všelijakých knoflů vč. ruských. Mnoho z nich je i "zděděných" po lidech, kterým by dnes bylo přes sto let.
Zkusím to prohrábnout. Tak od pasu bych řekl, že knofly "vzor Philips", nebo jim silně podobné, mohly být ve své době dost rozšířené.
Ta firma tu měla dost silné zastoupení i silnou servisní podporu.
O víkendu to zkusím najít, vysypat a uvidíme.
Hejnicek
#27 Příspěvek od Hejnicek »
Prosim, prosim :breakdance:
Bodlo by jich klidne vic, mam 2 Philipse bez knofliku.
denis15
#28 Příspěvek od denis15 »
Odlití je jediný rozumný způsob-forma, nalít, odsát vzduch. Ty odlévací hmoty od Elchemka známý barvil a není poznat rozdíl od bakelitového originálu. Co to bylo za barvu už netuším-nějaký prášek, ale nápisy na krabičce a detaily stoprocentní.
PC-maniak
#29 Příspěvek od PC-maniak »
lidi a kdy uz konecne pochopite ze on ten original nema ?? tak asi jak muze udelat formu ?? samozrejme ze forma je luxus kdyz mas z ceho ji udelat .. kdyz ne ? tak jedina moznost je udelat nejak kopii originalu (+- z fota to 100% nikdy nebude stejne)a z toho pak pro usetreni prace si udelat formu a duplikovat ..
Tomáš
#30 Příspěvek od sinclair »
Ano, bez originálu to jde sakra těžko.
I když jsem nechal dělat nový síto-potisky na ošoustané či omlácené panely některých vzácnějších aparátů, tak vždy retušováním oskenovaného originálu, jinak je to ±autobus. Totéž jenom staré fotky - dají jen přibližnou představu.
I když - znám člověka, který vyrobil pouze podle několika dobových fotek funkční čtyřválcový motocykl Laurin&Klement. Pak ještě jeden další čtyřválec, Torpedo a opět jen podle fotek a zbytků jakýchsi nákresů tuším, že litrový V dvouválec. Všechno to jezdí.
Máme shodné příjmení, ale Pavel je na rozdíl ode mne génius.
http://www.motomagazin.cz/photos/action ... foto36.jpg
http://www.motomagazin.cz/photos/action ... foto37.jpg
http://www.motomagazin.cz/photos/action ... foto61.jpg
Někde budou i lepší letošní fotky. Všecky tři vystavené stroje jsou jeho práce.
Zpět na „3D tisk“
