Pojistka před teploměr
kanda
#1 Příspěvek od kanda »
Zdravím pánové.
Používám tento digitální teploměr TPM-900 na panelu a stala se mi havárie.
Asi po roce občasného ( 1x týdně asi 6 hodin) používání se z něj zakouřilo a konec. vevnitř shořel výkonový rezistor a možná i něco jiného. Naštěstí jem byl u toho a včas odpojil.
Chtěl bych k napájení přidat nějakou pojistku pro sichr, abych nevyhořel, bohužel nevím jakou použít?
Poradil by někdo?
Kód: Vybrat vše
Power supply voltage: 220VAC±10%
Watt consumption: <3W
Measurement display range: -40degree~+110degree
Distinguish: <100degree. 0.1degree;     ≥100degree.1degree
Accuracy: ±1degree
(87.83 KiB) Staženo 236 x
kony2807
#2 Příspěvek od kony2807 »
Pokud to je MaR rozvaděč, pak normální tavnou pojistku na 100mA ve vhodném držáku, třeba [url]https://www.tme.eu/cz/details/pc-4-he/pojistky-patice-na-listu-din/degson-electronics/pc4-he/[url][/url]
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
kanda
#3 Příspěvek od kanda »
MaR rozvaděč to není. Mám to v obyč. instalační krabici. Takže bych tam dal co mám doma + trubičková pojistka 5x20 na 100mA, jde mě hlavně o hodnotu té pojistky.
https://www.tipa.eu/cz/drzak-pojistky-p ... m/d-83945/
Neniu
#4 Příspěvek od Neniu »
kanda píše:jde mě hlavně o hodnotu té pojistky.
Ona je to složitá vyšší matematika, tak chápu, že s tím výpočtem může mít normální elektrikář problém. Po delším pátrání, a vědecké činnosti, se mi podařilo najít tuto rovnici:
P = U × I => I = P ÷ U = 3 W ÷ 230 V = 0,01304347826 A = 13 mA
Takže vhodná pojistka je pojistka 32 mA například tato: https://www.ges.cz/cz/t-0-032-a-5x20-35 ... 00147.html
Nebo to jde udělat ještě složitěji a do napájecího přívodu teploměru připojit ampérmetr a podívat se, kolik ukazuje.
Jsem na cestě k šípku.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Ono to bude opravdu složitější. Pojistka 32mA se dozajista přeruší díky nárazovému proudu. Předpokládám napájení proudovým zdrojem s kapacitní reaktancí. Takže buď T charku ale spíš více než 32mA provozních.
..to bude jen ňákej odpůrek
kony2807
#6 Příspěvek od kony2807 »
Neniu, a teď ještě zahrnout do výpočtu účiník toho mizerného spínáku co v tom je, 120% vypočtené hodnoty, vzít v potaz nabíjející se primární kapacitu spínáku :P ... a jsme zase někde kolem těch 100mA. Má to být primárně ochrana proti vyhoření, né přetížení (má to vůbec jiný výstup než LED displej?)
Neniu
#7 Příspěvek od Neniu »
kony2807 píše:Neniu, a teď ještě zahrnout do výpočtu účiník
Asi blbá otázka, ale proč účiník?
Jinak si všimni, že doporučuji pojistky větší o více jak 100% proti výpočtu a navíc ještě pomalou. Uznávám, nebylo to v textu napsané, ale z odkazu je to pochopitelné. Snad. Tedy. Možná. Domnívám se.
Čistě teoreticky by hodnota pojistky mohla být napsané v dokumentaci od toho přístroje. Jinak to chce spíše změřit a vyzkoušet. Domnívám se však, že tě 32, případně 40, miliampérů bude vyhovovat.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
V tomto případě pojistka chrání spíš proti vnějším škodám v důsledku zkratu, nebo značného nadproudu. Elektronika nemusí poruchu přežít ve stavu, aby se vyplatila oprava.
Otkundes
#9 Příspěvek od Otkundes »
Místo pojistky bych v přívodu použil ochranný odpůrek. Třeba 180R/0.125W. Přístroj to sice neochrání, ale taky nic při jeho poruše nepodpálí.Je to levná jednorázová ochrana pro omezení a přerušení proudu při zkratu. Používá se běžně místo tavných pojistek třeba u úsporných zářivek a u lumidek (LED žárovek).
kanda
#10 Příspěvek od kanda »
Pro vysvětlenou, nejsem elektrikář. Proto jsem se tady dovolil zeptat.
Všem děkuji za komentáře a rady. Dám tam pojistku viz výše.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Já, když chci předřadit pojistku nějakýmu obecnýmu zařízení, tak si do napájení hodím multimetr a přepnu do funkce Fast Max. Pak to zhruba desetkrát zapnu/vypnu s čekáním na vybití kapacit a podle maximální a provozní hodnoty zvolím vhodnou pojistku.
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Je mozne, ze ten odpor co vevnitr shorel plnil mj. funkci te pojistky kterou tam chces pridavat.
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
Údajně byl výkonový, takže spíš na sražení síťového napětí.
