zářivky vyhazují fíčko
Vše co se týká silnoproudu.
radioelectrum
Dvě zářivková tělesa, při vypnutí vyhodí fíčko. Čím to může být ?
Lukar
#2 Příspěvek od Lukar »
Mají el.tronický startér?
radioelectrum
#3 Příspěvek od radioelectrum »
klasika s tlumifkou
Lukar
#4 Příspěvek od Lukar »
A mají předřazené konďoury? Zkus jednotlivě odpojit (jsou fousama na hlavní větvi, ale když protečou tak za nimi jdou i úniky)
radioelectrum
#5 Příspěvek od radioelectrum »
zítra vyzkouším a dám vědět.
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
Ta zářivková tělesa jsou nová? Jsou umístěna ve vlhkém prostředí? Jsou uzemněná nebo přimontovaná např. na ocelovou traverzu na stropě?
Lukar
#7 Příspěvek od Lukar »
Předpokládám, že se jedná o starší zářivkové tělesa. U svorkovnice budou kulaté T????(namůžu si vzpomenout na typ) kondenzátory. Většinou už ve tvém případě vizuálně uvidíš, že jsou vyteklé. Ve fabrice je na Fi - čkách nemáme, ale když se upeče tlumivka nebo kondík, ve větvi s 10 - 15 tělesy na jistič, je o nerv-robotu postaráno.
Lukar
#8 Příspěvek od Lukar »
Hydrawerk - radioelectrum píše, že mu to vyhazuje při vypnutí, takže předpokládám, že v mokru by chránič vybavil během provozu-po zapnutí vypínače. Nové typy těles, jsou většinou plastové - všechny (i staré) s L, N a PE svorkou. Nemáme foto tělesa takže zkusím hádat, že se jedná o starší typ, s plechovou základnou. Startéry jsou v plastu, pak ještě tlumivka - spíš bych bral ten vadný kondík.
helios
#9 Příspěvek od helios »
Ja by som to tipoval buď na kompenzačný kondík, alebo ak je tam osadený aj trojvývodový odrušovací kondík. V oboch prípadoch sa pri vypínaní neónov môže v tlmivke naindukovať dosť vysoké napätie, ktoré spôsobí prieraz v staršom kondenzátore, časť tohto impulzu môže prejsť cez N a PE, čím spoľahlivo vyhodí Fíčko.
