Termostat s ntc a odpojovaným výstupem
reher64
#1 Příspěvek od reher64 »
Dobrý den pánové,
potřeboval by jsem radu ohledně měření teploty. Mělo by se jednat o termostat který bude použit v autě pro odpojení nezávislého topení. A to tak že. Gsm aplikací zapnu topení. To probíhá jen analogově a to tak že pouze posílá signál 12v do řídící jednotky topení. Při odpojení signálu topení vypne. Termostat by jsem chtěl vřadit mezi gsm a řídící jednotku k nezávislému topení. Funkce by měla být taková že gsm posílá signál pro topení to běží. V momentě kdy se v autě teplota dostane na pevně nastavenou hranici v termostatu tak přeruší signál pro jednotku topení a tím dojde k ukončení. Dále by tam byla potřeba určitá hystereze. Jelikož dejme tomu že vypne při 20°C z gsm signál bude stále pouze bude odpojen termostatem. Teplota se pak bude pohybovat mezi 19-20 °C a bufík by stále vypínal a zapínal. Takže třeba vypnutí při 20°C a opětovné zapnutí při 10 °C Neměl by jste někdo nápad jak toto provést ?
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Buďto mechanickým termostatem s tím, že v případě potřeby větší hystereze se na něj přilepí kus hliníku, aby tam vznikla dodatečná teplotní setrvačnost, nebo elektronicky, termistor, schmitťák (u něj hysterezi můžeš určit) a například relé. A zase, termistor můžeš plácnout na kousek hliníku.
— Winston Churchill
ramici
#3 Příspěvek od ramici »
Máš SZ.
