Receiver SAMSUNG AV-R720 vadný zdroj
SAMS_AR-R720_2.jpg- Celá DPS zdroje
- (181.47 KiB) Staženo 262 x
SAMS_AR-R720_1.jpg- Umístění vadné součástky
- (135.86 KiB) Staženo 293 x
SAMS_AR-R720_3.jpg- Typ desky
- (138.48 KiB) Staženo 252 x
Receivery Sherwood a některé Denony AVR to mají taky tak.
Serióznější výrobce ale na některém dalším listu uvádí i schéma a desku zdroje - a to Samsung bohužel není...
Možná by šel blok zdroje dohledat samostatně podle jeho typového čísla či označení, u téhle spotřebky je víc než pravděpodobné, že stejný zdroj bude použit i v generických modelech, lišících se např. jen výbavou a možnostmi.
Ale nejdřív ze všeho odstranit příčinu, jít díl za něj, něco bude natvrdo probité, neboť větší odpor sám od sebe, bez příčiny neshoří, i kdyby nakrásně měl být kurvítkem..
U dráťáků a uhlíků to šlo krásně, změřit obě strany a určit s poměrně velkou přesností původní velikost odporu, nebo aspoň řád a ± něco okolo a pak pomocí velkého drát. poťáku otestovat optimální funkci.
Ale u MOX je to problém, protože MOX vrstva bez pojistkového efektu takovým zahořením velmi změní své vlastnosti, mnohem víc, než zahořený uhlík. Bude potřeba vyšpekulovat, kde je zapojený a co tam má omezovat.
