Zapojení motoru 60V ss
K čemu ten motor má sloužit?
- vaclavka83
P1200090.JPG- (295.14 KiB) Staženo 42 x
- vaclavka83
- vaclavka83
P1200091.JPG- (244.7 KiB) Staženo 43 x
vaclavka83 píše:Má sloužit k takové malé brusce..... kotoučové na různé kotouče...
Bude záležet na průměru kotouče, ale výkon morotu je pro tento účel docela malý. Navíc bude nutné vyřešit spolehlivé upnutí kotouče a jeho vyvážení - přeci jen 10 000 rpm je dost.
Aha tak už vidím i to upnutí.
Přemotat trafo z mikrovlnky je problém, protože jádro je svařené (nerozebiratelné).
- vaclavka83
- vaclavka83
- vaclavka83
vaclavka83 píše:Myslel jsem vysoustružení dvou silonových řemeniček a přez klínák....
Uložrní hřídelky s upínáním je jen v jednom kuličkovém ložisku, proto na pohon přes řemen i kvůli otáčkám raději zapomeň, lépe by bylo použít spojku přímo na hřídel motoru.
- vaclavka83
vaclavka83 píše:A kolika Watový by mohl být optimálnější?
Pokud to bude motor stejného typu (univerzální) 300W - 500W by na takové šolíchání mohlo stačit, jde o to co chceš brousit. na nabroušení malých vrtáků, nebo šroubováku by to stačilo. Motor z elektrického hoblíku by to mohl dát.
A jakým řemenem bys to chtěl pohánět. Pro tento účel jedině ozubený, ale bez bezpečného krytu, bych se to při těch otáčkách bál.
Nicméně, jaký máš důvod k použití převodu?
Ten přípravek co máš na obrázku je evidentvě určen pro použití s vrtačkou. Proč toho nevyužiješ? Výkonově bude slušná vrtačka stačit, sice 3 000 rpm není nic moc, ale většinou asi bude stačit a navíc skoro každá vrtačka má regulaci otáček.
