Pěkně cívku na rozdělovač ze starý škodovky
El.ohradník
- weed_smoker
Používat TV trafo neboli IHVT,neonový trafo,VPT trafo nebo trafo z velkýho kotle není dorej nápad,to už dělá echt auvajz,některý zvířata(např.koně) už by to mohlo sejmout.
BTW.S tim IHVT(je z metrovýho THOMSONa,anodovej kabel snese dle potisku 50kVDC) mám vlastní zkušenost,to už je brutální paralyzér
- Artaban001
-Pokud je ohradník malý, způsobí těžké popáleniny
-pokud je ohradník dlouhý, je to tak vysoká kapacitní zátěž, že napětí nebude skoro žádný.
Ve vedlejším vlákně se řešil "fabrický" ohradník z impulsním trafem.
tento ohradník - v omezené míře i ten ze zapalovací cívkou ze škodovky - dává jednotlivý pulsy. Pro uzavřenou zvířenu je to něco jako razantnější rána. (např) kráva, co se dotkne plotu dostane silnou ťafku. V pauzách mezi ťafkama může bezpečně opustit plot. Párkrát dostane za vyučenou a potom ji již stačí, když ten plot uvidí a vyhne se mu, i když je vypnutý. Pokud budeš napájet ohradník zdrojem typu OBIT, při letmém kontaktu může začít hořet výboj mezi plotem a dotknuvšího se živočicha (kráva, nebo opilí puboši). Navíc impulsní zdroj míň žere. Co kdybyste zkusili rozebrat paralyzer a využít jeho impulsní trafo (je zalitý v izolační hmotě a jiskřiště se dá nahradit tyristorem spouštěným diakem přes dělič, nebo doutnavkou - měnič z 12V na pár set V by šel spáchat snadno.
Vytáhlo to jiskru na 20mm, tedy cca 20kV, dost hutnou.
Kond 50G/12V dal cca 5kV ( možnost napájení z autobaterky)
Kdyby někomu nevadila váha a asi trochu vyšší spotřeba, dal by se ten MOT taky použít k ohradníku. Možná bych ho zalil do parafínu, zvýšilo by to el. pevnost a ochranu proti vlhku.
lantros7 píše:Ze staré škodovky.
Energie se dá ladit délkou pulzu.
Jako elektrikář na to vždycky šáhnu, jestli to funguje a zkusím četnost výbojů.
Co mě nezabije, to mě posílí
Bože to jsou nápady
https://youtu.be/0bme0JpXQUg?t=3m33s
Sice nevím jakou konstrukci by to vyžadovalo a jestli to má vůbec smysl. Divočáci mají tlustý kožich ale rána do čumáku by je mohla odradit.
dík za názory.
