Závada indukčního vařiče AMT
pokoušel jsem se opravit jednu nefunkční indukční varnou desku která vyrážela pojistky hned po zapojení. Našel jsem na jedné plotýnce na výkonové části desky proražený tranzistor H20R1203. Ten jsem vyměnil a přestalo to vyhazovat pojistky po zapojení.do zásuvky, ale nechodí to. Přišel jsem na to, že když prohodím ovládací desky plotýnek, které jsou 2 a jsou spojené 4žilovým kabelem, tak pravá plotýnka naběhne a dokonce i vaří. Myslel jsem, že je poškozený levý ovladač, ale když jsem ho propojil s pravou ovládací deskou, ale nepřipojoval jsem ho k té opravené desce levé plotýnky, tak se ten ovladač probral k životu a ukazuje, ale tím, že nemá zapojenou tu plotýnku, tak jde jen zapnout displej a dál nic. Pravá plotýnka stále funguje i při tomto zapojení. Ovládací desky jsou skoro stejné až na část zapojení uprostřed (viz foto).
Na plotýnce s vyměněným tranzistorem jsem změřil všecky diody a ty malé tranzistory a zdají se ok (měřeno jem multimetrem a zapojené v desce). Zapojil jsem indukční varnou deku do sítě a změřil jsem se vší opatrností pro jistotu klíčové uzly na výkonových deskách pro porovnání. Pravá deska má na vstupu 230V a levá jen cca 100V. Jde to ale už od zdroje od té modré součástky. Počítám, že to je správně a že to je záměr, protože to bývá, že jedna plotýnka bývá slabší (a ta rozbitá je slabší).
Změřil jsem hlavně usměrňovač, který je schovaný pod chladičem hned vedle toho výkonového tranzistoru a podle všeho normálně funguje. Naměřeno opět multimetrem na vstupu střídavých 230V resp. 100V a na výstupu stejnosměrných 230V a 100V.
Ten široký šváb u konektoru na výkonové desce jsem pro porovnání měřil, jestli není prorvaný na zem, ale nevypadá to. Piny na obou deskách se chovají stejně na propípnutí. Už mi došly nápady, co by ještě mohlo být rozbité, že se ta varná deska nezapne (jen protočí větráky po zapnutí do zásuvky), když jsou zapojené obě plotny k ovladačům.
Shrnutí:
Ovladače fungují oba, když není připojen ovladač k výkonové desce plotny s vyměněným tranzistorem.
Diody a tranzistory na výkonových deskách jsem změřil a vypadají ok
Pokud připojím jen ovladač k pravé plotýnce, varná deska funguje (jen na pravou plotýnku), ovladače reagují oba dva
Pokud připojím i levý ovladač k plotýnce s vyměněným tranzistorem, deska je mrtvá a jen protočí větráky po zapojení do el. sítě.
Předem díky za nápady a rady.
K.
varna_deska_12.jpg- (176.62 KiB) Staženo 229 x
varna_deska_4.jpg- (149.82 KiB) Staženo 212 x
varna_deska_3.jpg- (272.5 KiB) Staženo 200 x
varna_deska_2.jpg- (186.94 KiB) Staženo 219 x
varna_deska_1.jpg- (250.3 KiB) Staženo 218 x
varna_deska_13.jpg- (177.33 KiB) Staženo 186 x
varna_deska_10.jpg- (190.35 KiB) Staženo 185 x
varna_deska_9.jpg- (198.52 KiB) Staženo 187 x
Nenapadá mě, kde by mohl být problém, který je příčinou toho proražení tranzistoru. Nedavno jsem měnil tranzistory v budiči CCFL trubic v jednom starším LCD a tam jsem taky na příčinu jejich proražení nepřišel. Maximálně jestli na to neměl vliv jeden nafouknutý kondenzátor, ale jinak tam bylo všecko ok a monitor běží.
Díky za tip s tím zapojením. Původně jsem myslel na nějaký lab. zdroj s omezením proudu, ale ten jsem tam neměl k dispozici, tak mi nic jiného nezbylo.
Zaky píše:Na co je tedy prosím určen diodový tester, když se s ním neměří diody? Tuto funkci u multimetru využívám možná skoro nejvíce a že by to měřilo nesmysly nemám pocit
Tomu sa hovori skusenosti.
To ze diodovy test bude ok ale dioda bude v zavernom smere vodiva.
misocko píše:ak mas nieco lepsie a rychlejsie ako multimeter s diodovym testom, na meranie diod, tak sem s tym, radi sa poucime...Atlan píše:Diodovym testerom sa diody nemeraju. (namerias somarinu) Pouzi ohmeternked nie nieco lepsie.
Prepni na meranie odporov a zmetaj to tym.
Mirda píše:Když to má za můstkem 100V tak je v můstku dobrá jen jedna dioda, ostatní upálené a zkratované.
To je relativne ked tam bude pritom napati tiect 15mA nic sa nestane, akurat ya chytena dioda bude teplejsia.
V tomto zdroji by to vsak fakt skoncilo zuholnatenim mostika. Len som chcel pripomenut ze diodovy test nieje vzdy spolahlivy.
Pokud jde o příčinu závady, tak jsem se ještě dověděl, že prej to vzniklo potom, co přetekl hrnec s bramborama
Ten diodový můstek za mě vypadá ok, protože na vstupu má 100V střídavých a na výstupu se objeví 100V stejnosměrných, tak je to snad funkční.
Relátko je ok.
Plotýnky jsou ok.
Už jsem nahodil obě řidicí desky (byly prohozené napájení desek a ta jedna ovládá relé pro tu druhou a bylo to pak bez šťávy - jo moje chyba
Může mít vliv na to řízení, že ten původní spálený tranzistor asi neměl tu ochrannou diodu a tenhle ji má? To by nemělo vadit ne?
