Audi A4 Avant modelový rok 1998, motor AFN
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Chlapi teoretická otázka. Ako sa diagnostikuje riadiaca jednotka tohto motora? Od roku 99 je to jasné diagnostika je riešená cez motorový CAN, gateway a K vedenie. Ako to je ale do roku 98? Vie niekto?
Naposledy upravil(a) kutilmil dne 13 říj 2017, 08:57, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Na Audy nevím. Ale na AUDI by to mohl vědět "GeorgeB" tady z fóra ...
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
No buď máš origo VCDS kabel, píchneš ho do zásuvky a on se spojí s řídící jednotkou motoru. Je mu jedno jestli to je K-line nebo CAN. A nebo máš 10x levnější čínský klon VCDS a funguje to stejně.
A myslím si, že dost možná na to bude stačit KKL kabel z Aukra za 200Kč. KKL dokonce funguje i na Fabce II, která se dělala od 2007. Ale načte jenom ECU motoru, zbytek je CAN.
kutilmil
#4 Příspěvek od kutilmil »
Nakdachu dík za radu ale čumím do schémy tri dni a ani K-line ani CAN som nenašiel. Mám pocit že jednotka to nemá. Od roku 99 to je už bežné ale práve neviem ako je to tu. Prípadne ak by tam bolo niekde to "K - vedenie" schované vedel by niekto na ktorom pine RJ motora? Kábel mám origo VAG-COM aj s licenciou aj Elsu aj ETKU ale teda toto mi pomotalo hlavu.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Není ta zásuvka tady? : https://www.outilsobdfacile.com/locatio ... Audi-a4-b5
K line měla i Audi 80, takže na A4 určitě bude taky, očekával bych, že v konektoru typu OBD2 i když to nemusí umět OBD2 protokol.
Zásuvka na Audi 80 vypadala takto: https://www.google.cz/search?q=audi+a4+ ... tNIhdvBL5M:
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Mám A4 B5 ADR a K-line to umí. Stačí mi na to KKL kabel.
Není ještě OBD, natož OBD2 (rok 96). Jestli už 98ka umí OBD nevím.
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
O zásuvku se nejedná. Otázka je ale že pokud z ridici jednotky leze primo k-line tak z kterého pinu?? jedná se mi o to že nemužu najip propoj RJ motora z K vedením.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Jak vypadá zásuvka? Jaké ma zapojené piny? Zapojení zásuvky je tady: https://www.google.cz/search?hl=cs&dcr= ... oVC9zdHo3M: , audiny z té doby mívaly snad jen 3 piny: https://www.google.cz/search?hl=cs&dcr= ... Wog8x0TesM:
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
Já nemám ani auto ani zásuvku. Mám RJ motora, motor........... a další blbosti a potreboval by som vedieť či a poprípade ako sa dá diagnostikovať práve táto RJ AUDI avant motor AFN, modelový rok 1998. V schéme totiž nieje zakreslené alni Can vedienie ani gateway ani K-vedenie.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Co má ta jednotka za konektor? 80, 121 pin nebo jiný? Tohle jsi asi viděl: https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 1486b8c-32
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
Případně se zaregistruj sem, pinout tam nejspíš najdeš: http://www.ecuconnections.com/
Nakadah
#12 Příspěvek od Nakadah »
Kdyz vydržíš do odpoledne, mrknu se ti do ELSY na schéma zapojení ECU motoru.
kutilmil
#13 Příspěvek od kutilmil »
Zaky díky ale nevím po naglicky ani slovo takže nic....
Díky nachdach. Zvol si v elsi audi A4 avant a ročník 1998!!! ten ročník je dôležitý. Som zvedavý či sa ti podarí niečo objaviť. Ja do toho čumím už tri dni a som bezradný. Daj potom prosím vedieť. Ďakujem.
Nakadah
#14 Příspěvek od Nakadah »
Mám takový základ pro 96-98...
https://www.ulozto.cz/!RmrcuXMdL/3575-audi-a4-pdf
Tipnul bych že to je pin 9 (strana 6). Ale ještě se doma podívám do té ELSY.
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
Dík nachdachu. Henten pin č.9 je označený auto check system aj v elsi. Že by to bola K-linka? Je ale zaujímavé že to nieje zapojené vo všetkých modeloch.
