Regulační trafo Stella 301
ADUS46
#1 Příspěvek od ADUS46 »
Dobrý den, potřeboval bych poradit.Stella 301 je regulační autotrafo s indikací dvou žárovek.Při stejném svitu žárovek by mělo být nastaveno na výstupu 220 V.Mě právě tato indikace nefunguje.Potřeboval bych schema a radu jak indikaci nastavit.Žárovky jsou funkční.Při kontrole výstupního napětí voltmetrem nastavím 212 V až 275 V. Děkuji za radu.
elektrosvit
#2 Příspěvek od elektrosvit »
#3 Příspěvek od ok1hga »
nepopletl jsi název ?
není to Stella 300-1 ?
ADUS46 píše:Potřeboval bych schema a radu jak indikaci nastavit.
odporem W2 nastavíš stejný svit žárovek při výstupním napětí 220V
(63.59 KiB) Staženo 279 x
ADUS46
#4 Příspěvek od ADUS46 »
Díky za schema i radu.
sambiliong
#5 Příspěvek od sambiliong »
Nebo tak
(97.97 KiB) Staženo 376 x
