TDA2030
Xcomer
TDA2030
#1 Příspěvek od Xcomer »
Čau hoši doma se mi válí asi 6 TDA2030 a chtěl bych si postavit zesilovač. 8-) Narazil jsem na zajímavý zapojení ale nikde jsem neviděl údaj o výkonu :? . Proto se chci zeptat jak velký napájení můžu použít a jakej výkon mi tohle zapojení dá pokud bych tam strčil 8ohmovej reprák?? Tranzistory bych použil BD911 a BD912 jiný totiž taky nemám a do prodejny součástek to mám takových 60km... :D
To je to zapojení, tak co vy na to??
(61.44 KiB) Staženo 189 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
A co takhle zkusit funkci HLEDAT :?:
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Tak tohle schema je z knizky NF zesilovace 2. - Integrované výkonové zesilovace
tenhle zesik dava do 4Ohmu 35W, takze do 8mi cca polovic
napajeni ma to TDAcko max 44V...ale tam nikdy nelez,dej tam tak 10V rezervu, takze cca 35V
ty BDcka co mas jsou na vyssi napeti, takze tam pujdou v poho
EDIT//Zdenda ma pravdu, uz se to tady resilo a konkretne tohle zapojeni a vzhledem k tomu ze si tady novy, TAK TI TO VYPISUJE CERVENE HLASKY NAD ZAKLADANIM THREADU...kua proc se s tim Zdenda delal, kdyz to je stejne nahouno a nikdo se tim neridi?
to Zdenda: budes asi muset zprisnit podminky pro zakladani temat
#4 Příspěvek od masar »
Kouzlo tohoto zapojení tkví v možnosti vybudit maximálním dosažitelným výkonem 4-Ohmový reproduktor. Při použití 8Ohmového reproduktoru se toto kouzlo ztrácí, protože přínos pomocných tranzistorů bude minimální a výkon se bude pohybovat kolem 18W (při Unap +/- 18V), bude tedy přibližně stejný jako při použití samostatného IO. Pokud máš TDA2030 více, je vhodné použít dvě tato zapojení do můstku a pak při Unap=+/-18V dosáhneš na 8Ohmech 60W výkonu.
Xcomer
#5 Příspěvek od Xcomer »
sry kluci jestli to tady někde je ale dával jsem hledat a našlo to jen tři témata, toto schéma se dá najít i v různých datasheetech (dneska jsem vypátral). O tom můstkovým zapojení mi pověz něco víc, mám na jeden obvod pouštět záporný a na druhý kladný signál v jednom čase nebo to se nemusí?
PS: vkládal jsem to sem už včera večer, jaktože to tady není??
#6 Příspěvek od masar »
Podívej se třeba sem:
http://web.tiscali.it/audiofanatic3/Sch ... aliSS.html
soubor 200W TDA2030 Bridge
#7 Příspěvek od Hill »
masar píše:Podívej se třeba sem:
Téměř identické zapojení vyzkoušeno, při asi 36V na zdroji bez signálu a 31V při vybuzení naplno (čtyřohmová umělá zátěž, kdo by takový kravál vydržel?) dával jeden můstkový zesilovač těsně pod 100W sinus.
(Tranzistory tam byly desetiampérové a drží snad ještě dnes, takže BD911/912 to zvládnou)
Při ještě nezkresleném sinusovém signálu si ale bral jeden kanál něco kolem 5,5A, to znamená vybavit zdroj radši větší, než menší, filtrační kapacitou. Hudební výkon pak může být i o 30% větší.
Půvab můstkového zapojení je také v tom, že i proud zdroje signálu se uzavírá virtuální zemí a napájecí zdroj nemusí mít vyvedený střed, skutečně stačí jen ty dva odpory 2k2, kterými se ten střed uměle vytvoří.
Není to sice výkřik moderní techniky, ale funguje to.
antik
#8 Příspěvek od antik »
mam dotaz ohledne diod k tomuto schematu a nejen k tomuto . nebylo by lepsi kdyby diody pouzite na vystupu byly rychle? nepr KY198, nebo 263 atd. nez puvodni co se v schematech objevuju 1N a KY132....
#9 Příspěvek od masar »
Obecně vzato rychlá dioda je vždy lepší než pomalá :) . Uvedené diody zřejmě vyhovují vzhledem ke schopnostem zesilovače produkovat vysoké kmitočty a také možnostem vzniku špiček na vedení k reproduktorům.
stepa
#10 Příspěvek od stepa »
antik píše:mam dotaz ohledne diod k tomuto schematu a nejen k tomuto . nebylo by lepsi kdyby diody pouzite na vystupu byly rychle? nepr KY198, nebo 263 atd. nez puvodni co se v schematech objevuju 1N a KY132....
aje, ty ses dalsi inovator jako ten kolega, ktery tu resil tohle TDAcko pred tebou...pokud mas v supliku jenom ty rychly, chodit by to melo
heldybeldy
#11 Příspěvek od heldybeldy »
To je presne to zapojenie, ktore som chcel vyskusat. Myslim, ze s poriadnymi koncakmi a zdrojom by to kludne mohlo utiahnut pri 2 ohmovej zatazi (2x 4 ohm) aj 400W vykonu.
