Činitel zvlnění zdroje pro AB koncový stupeň
- weed_smoker
Nejsem žádnej konstruktér, spíš trochu znalý zapojovač, který má chuť se doučit to co ho ve škole nenaučili. I když vím, že nic nevím, tak když něco zkouším postavit, tak se to snažím pochopit a postavit tak jak se to má, nejdřív číst pak počítat a pak tam dát to, co tam patří a nedělat to podle rad, dej tam gretz, nějaký kýble a zapoj to, když to shoří tak to shoří.
Stavim dočasný zesík ze zbytků zesilovačů a modulů od číňanů. Než malá dcera která má z mého zesíku v obejváku drahou prolejzačku a hračku na odkuřování beden, povyroste a pochopí, že to není hračka. Zároveň se tím učím. Chci, aby to co stavim já a ne nějakej číňan, bylo tak jak to má vypadat i přesto, že do toho nakonec kopnu čínskej modul.
Takže by mě zajímaly i všeobecné informace v jakých řádech se to pohybuje jestli jsou to desetiny procenta nebo desítky procent a tak podobně. Bohužel o rozdílech v typologii nic moc nevím
Ten konec je tohleto:
http://www.ebay.com.my/itm/121004906103
Jinak přesně jak jsi to řekl, gréc a kýble (mimochodem smokr tam nějaký koeficient dal(já myslím že zbytečně přísný)) Protože zejména u vyšších výkonů platí: spálit ty Watty v repráku a ne v nějaké filtraci či stabilizaci. Jedině kde to má opodstatnění je nějaký nízkonapěťový šváb, kde musíš hlídat Ucc a chceš z něj dostat maximum.
//ono je to i přínos, kdybys to napájel tvrdým 50V zdrojem, jak píšou v návodu, tak minimálně ty nechlazený budiče střelí a vemou s sebou i ty konce.
Hafan píše:Uf, ani nemám moc chuť odpovídat. To jsou přesně ty odpovědi o mezigalaktických plynech, posmívání a chytračení co mi na českých forech lezou krkem.
Ale hovno, co si myslíš že s Tebou bude rozebírat old man, kterej se v tom hrabe 50. let ?
Ten se Tě snaží akorát posadit na prdel, ty mezigalaktickej plyne
Dělám první přiblížení jinak - přibližně pět giga na ampér stejnosměrného odběru a buď to pak při měření sedne a je možný to tak nechat, nebo se ještě něco přidává. Případně i ubírá, pokud je to dost a je potřeba to vtěsnat do hodně omezeného prostoru.
Dost záleží např. na hodnotě klidového proudu budiče a koncových tranzistorů, napájení a filtraci pro rozkmitový a vstupní zesilovač a nakonec i na jejich řešení /symetrické či asymetrické/.
Nejde prostě exaktně definovat a nějakým prostým vzorečkem určit, kolik a čeho tam má být - zrovna, jako u toho citovaného áčka.
Netuším, kde jsi ten exaktní údaj sebral, ale je to pitomost.
Jedno řešení áčka s tímto udaným zvlněním bude úplně tiché a druhé řešení bude slyšitelně bručet na 100Hz.
A pak jseš i se všemi těmi internety v prdeli a budeš muset postupovat empiricky tak, až to bručet přestane
A když to druhé áčko nepřestane bučet ani při opravdu hodně velké a nákladné filtraci, tak spíš začít uvažovat, jestli v tom zapojení áčka není náhodou něco špatně. A totéž u ábéčka.
Jenže k tomu všemu je zapotřebí znát i nějakou obvodařinu a co hlavně - při všech zdvořilých dotazech na odborných fórech rozhodně zapomenout na aroganci, jakou jsi před chvílí předvedl.
Divím se, že Tě Vašek neposlal do prdele rovnou.
