Zmenšování volného prostoru na HDD
#16 Příspěvek od xsc »
Pod NT nic nemůže běžet na úrovni BIOSu, na rozdíl od Win9X.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já to nevím dodnes, co s tím provedl, ale v síťovým komplu s NT běžel program v Pascalu, co používal pro porty volání přerušení, nastavování registrů atd.
markoni
#18 Příspěvek od markoni »
serviceman píše:OneDrive stačí korektně zastavit.
Postupoval jsem podle toho návodu ale mě to nechce najít gpedit.msc 8O
#19 Příspěvek od xsc »
A jde o verzi Home nebo Pro? U Home verze některé utility chybí, přestože je lze jinak použít.
vladodyno
#20 Příspěvek od vladodyno »
Pomôže? Štart, nastavenia, aplikácie
(42.12 KiB) Staženo 41 x
markoni
#21 Příspěvek od markoni »
mám verzi Home :(
markoni
#22 Příspěvek od markoni »
vladodyno píše:Pomôže? Štart, nastavenia, aplikácie
Teď jsem to zkoušel ale asi nepomůže :( pořád to tam je
vladodyno
#23 Příspěvek od vladodyno »
On sa ten krám bráni. Je potrebné odinštalovať 2 krát!
markoni
#24 Příspěvek od markoni »
Dělám to co mi říkáš ale pořád odolává prevít :evil:
#25 Příspěvek od p32 »
Tak vlez do služeb po startu přes MSConfig a vypni to tam. Po restartu to potvrď. Pak to odinstaluješ normálně.
markoni
#26 Příspěvek od markoni »
Já to mám pořád zakázané vis příloha ,a v okně konfigurace systému jsem našel přibližný název označený červeně je to ono ? :oops: díky
(150.15 KiB) Staženo 60 x
#27 Příspěvek od p32 »
Jo, je to ono.
Nakonec, vše co začíná přiblbým One..., vypni (spíše ZASTAV a zakaž) a pak to jde odinstalovat nebo restartuj.
Někdy totiž největším problémem pro odinstalaci programu jsou právě ty jeho rezidenti spuštění po startu.
#28 Příspěvek od EKKAR »
Dobrý služby s vyliskáním rezidentních siderightů po nejrůznějších softech i ze sorty těžce nevyžádanejch a nežádoucích udělá IObit Uninstaller http://download.cnet.com/IObit-Uninstal ... 61625.html
Akorát nemám zkušenosti, jak se chová v konfrontaci s Wirusem 10.
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
A dá se skutečně i dnes instalovat samostatně, nebo si ssebou přivleče celej Advanced System Care, což je daleko větší zpomalovač PC, než často proklínaný antiviry ?
Mimochodem, jejich "driver updater" mně shodil noťas tak, že byl reinstall. Skvělá služba. Od té doby to všude vypínám.
#30 Příspěvek od EKKAR »
Většinou ho vleče za sebou, ale kdo si dá pozor, dokáže jim "vytáhnout kolík z voje" a instalaci ASC zarazit. Stačí neklikat bezhlavě na všecko, co instalační wokno nabídne.
A jinak bacha nejen na instalaci většiny softů od IO-bitu na starší "železa" - pokud vám někdo nabídne jejich softy ve verzi "Pro" včetně "klíčů", buďte opatrný i u silnějšího PC. Ty "Pro" verze žerou ještě víc systémovejch zdrojů, než "Free". Já osobně když už s nima musím na slabší železo, tak nainstalovat, spustit jeden po druhým - a nakonec když udělají svoji práci, Uninstallerem je zase vydylítovat - a ty původní instaly nechat někde ve složce pro další použití třeba za měsíc. Samotnej Uninstaller skoro nic nežere, aktivuje se jen v případě vyvolání. Advanced System Care a Malware Fighter jsou mnohem horší žrouti...
Zpět na „Výpočetní technika“
