Činitel zvlnění zdroje pro AB koncový stupeň
Hafan
#16 Příspěvek od Hafan »
To klidně pošlete, nic jinýho jsem tu ani nečekal, s arogancí jsem nezačal. Komunikuju tak jak komunikujete vy se mnou. Pokud máte něco věcného budu se držet věci pokud máte mezigalaktické plyny, budu na vás ty samé plyny posílat já. Klidně to vlákno smažte...
#17 Příspěvek od sinclair »
Ano, jsem téhož názoru, totiž že by bylo vhodné toto vlákno smazat.
Učiň tak prosím zdvořilou žádostí u jednoho z moderátorů.
Spiral
#18 Příspěvek od Spiral »
Při vší úctě, napsat začátečníkovi "přibližně pět giga na ampér" ...
Každý někdy začínal ... giga jako mili? Dobře, proč ne, ale ví to Hafan?
Slušně se zeptal, tak to vidím já.
Nic na tom nemění, že Vás a Danharda považuji za esa v oboru.
#19 Příspěvek od sinclair »
Při vší úctě - znalý zapojovač, na kterého se Hafan pasoval, tohle ví a nemusí na to být ani konstruktérem obvodářem a ani bůhvíjak starý. Jistě už jako znalý zapojovač přečetl stovky postaru kreslených schémat a držel v ruce stovky elektrolytů, z nichž mnohé byly označeny tímto způsobem.
Pokud ani jedno z toho, tak je to pouhopouhý a ještě arogantní laik.
Koneckonců - kdo je opravdu znalý zapojovač a přitom by vůbec neměl ani tušit, co znamená údaj na elektrolytu "5G/50V" by ty zesilovače raději měl zahodit hodně daleko a vzít do rukou třeba kolečko.
Přečti si všechny Hafanovy příspěvky. Vidíš tam někde to ono kouzelné slovíčko, co skoro všude otevírá brány a dveře k pomoci, v tomto případě k vědění a poznání?
Já sám ho tam nikde nevidím. Naopak tam vidím přemíru sebevědomí, odkapávající aroganci a jako první reflexivní reakci velkého, podrážděného Hafana.
Víš, na všech těch internetech, co by se měly všecky zakázat, je vážně spousta píčovin a tak tomu je i v případě toho exaktního údaje 0,5% pro třídu A, který tazatel na jednom z takových 🤐 internetů našel.
A který svou exaktností tak rozesmál Tomáše, že přispěchal s vtipnou glosou o případném výbuchu mezigalaktického plynu v případě, že zvlnění bude o něco málo vyšší :-)
A hned další přípěvek tazatele po Tomášově není nic jiného, než celkem brizantní výbuch nahromaděného mezigalaktického plynu. Tazatel totiž zřejmě neuspěl ani na jednom z těch internetů a dokonce si troufnu tvrdit, že i neúspěšně požádal o technickou podporu dodavatele/výrobce toho modulu zesilovače. Já být na jeho místě, udělám to jako první věc.
Jenže jak je tak nějak znám, tak sice úplně blbej, ale neskutečně pracovitej číňan to buď jenom lacino prodává, nebo je to trotl, co prostě jen něco splácal podle datasheetů. A buď o tom ten rejžák ví naprostý hovno, nebo neumí dostatečně dobře anglicky na to, aby tazateli dokázal kvalifikovaně odpovědět - možná i proto se potřebnou informaci tazatel nedověděl ani tam - pokud se tam vůbec ptal.
Tedy ne, že by to byly bůhvíjak tajný údaje - ony totiž v exaktní procentuální formě ani nemohou existovat, jak už jsem ostatně naznačil. Každá topologie zapojení je na zvlnění napájecího napětí jinak citlivá, ať už pracuje ve třídě A, AB či D a na každý jednotlivý zesilovač jsou odlišné požadavky.
Může to být levnější výkonný PA zesilovač, kde větší zvlnění při plném výkonu až tolik nevadí, může to být zesilovač s dobrými výkonovými IO, který mají samy o sobě tak dobré PSR, že jim ani při plném výkonu nebude větší zvlnění vadit. A může to být klasický, diskrétně řešený koncový HiFi zesilovač vyšší třídy, který sám o sobě na zvlnění citlivý být nemusí, ale ostatním vlastnostem zesilovače bude velmi prospívat třeba ztrojnásobená filtrační kapacita oproti minimální nutné.
Teď už asi sami méně zkušení vidí, jak velký "rozprach" takový údaj o zvlnění může mít. Jsou i zapojení zesilovačů, kterým pro velmi dobrý odstup a zkreslení vůbec nemusí vadit zvlnění ani 10%.
Celé to začalo dost nešťastně, protože tazatel zřejmě nevěděl, kam vstoupil. Tohle není ani soplweb, ani světhifi ani nic podobného. Tady se to esy v oborech jenom hemží - mimochodem, já sám se za žádné eso nepovažuju, naopak mezi esa v oboru krom Vaška bezesporu patří i mezigalaktickej Tomáš :-)
Je to jako v těch pohádkách - v prudkém dešti s vichřicí pocestný zaklepe na dveře chaloupky, je mu otevřeno - a on prvním krokem do zádveří vnese velkou kouli bahna - tohle přesně se tady stalo.
Ostatně - myslím si, že v jednom mém příspěvku je celkem uspokojující odpověď, kterou ale bohužel rozběsněný Hafan v amoku vůbec nerozklíčoval. K jeho škodě.
A i proto si myslím, že by se mělo vlákno smazat - anebo dle ctěné úvahy moderátora přesunout do chlívku jako memento, jak se zde rozhodně neptat.
Howgh.
