Poškozená skříň nebo záda starého rádia
Takhle dopadl ten rezavy pripad viz predchozi prispevky.
Edit: Radeji uvedu, ze z 2.2.16.
Nakonec jsem zvolil nenasilnou formu tim bezbarvym lakem.
Radio dokonce obzivlo a ma vylozene nadbytek vykonu. Fakt se clovek az divi. A to hraje jen na tu "svoji vnitrni antenu" + uzemneni.
Az budu mit cas dam treba zase video.
Trochu kali radost pouze chrastici reproduktor pri poslechu hudby nahlas.
Rekor s.jpg- (212.66 KiB) Staženo 249 x
ja jsem mel viz ty fotky vyse taky tezkou volbu na hodne rezave sasi. Vahal jsem mezi nastrikem zinkovou barvou nebo bezbarvym lakem. Jelikoz mi na radiu dost zalezelo, dal jsem prednost jen laku, i kdyz pod nim nejake nedokonalosti videt jsou. Ale s tim jsem pocital. Mohu Ti poslat vic fotek.
co jsem se dival na Googlovi foto Choralu, pac ho nemam, uzrel jsem, ze se provedeni plechu stupnice i sklo zvenku na prvni kukuc podoba (a to hodne) memu Telefunkenu Virtuos a tez co mam vetsiho bratra Telefunken Rekord Trial.
Oba co mam, maji na hodne procent puvodni stav laku na plechu pod sklem.
Tu barvu bych asi prirovnal k tmavsi slonove kosti, ale muze to byt vekem jiny odstin, nez byl z vyroby.
Ted bych uz ty nalestene bedynky nerad rozebiral, ale jestli jinak nedas...
Treba mam i foto toho plechu, ale musel bych se podivat do PC v trucovne (zitra), ovsem foto muze mit barvy ovlivnene prostredim. I tak muzu poslat co pripadne najdu.
Musim se venovat bohuzel dulezitejsim vecem.
Dal me hodne zabrat. Ve volnych chvilich mesic a pul
Mel nejake upravy zapojeni, daval jsem to do puvodniho stavu a dost soucastek uz kdysi vymeneno, ale nekvalinim provedenim. Vsechny elky v haji
Skrim trochu direk cervotoce, nekde odloupnuta dyha a lak se sypal.
Zde je vysledek:
https://www.youtube.com/watch?v=I2AgpdCUwrI
Na co se chci jeste casem podivat je (neb jsem pracne shanel UCL11) je zvyseny Ia tetrody. DU ukazije cca 60mA. Coz me trochu zneklidnuje, Zatim jsem vyzkum ohledne tohoto nedokoncil.
Jinak hraje na vsech trech vlnovych rozsazich velmi pekne (v ramci moznosti AM).
Vnitrek a hrst soucastek co jsem vymenil:
lor 2s.jpg- (286.71 KiB) Staženo 213 x
lor s.jpg- (261.76 KiB) Staženo 227 x
Dovolim si okomentovat "vnitrni antenu" i kdyz mozna to ma nejaky dobovy nazev.
Vyskyt objeven u nekolika modelu radii Telefunken z tricatych let.
Nez pokusne kus dratu je prijem lepsi na tuto "antenu"
Slovo antena je v "" proto, ze se jedna jen o kondenzator kolem 150 pF, ktery je pripojen na spinac u zdirky anteny a druhym koncem na jeden pol privodu site (obvykle nekde na primar trafa).
Je to ponekud drsne, a proto ty asfaltove kondenzatory rovnou operuju a menim vnitrek, V pripade nejakeho "zavahani nebo zmene nalady" kondenzatoru hrozi nejspis odchod soucastek do vecnych lovist, mozna i osoby renovujici radio.
Nicmene je to kupodivu ohledne prijmu lepsi nez ten kousek dratu.
Premyslim, ze si takto vyvedu zdirku na "rampe" i pro radia, co tuto upravu nemaji.
Kond s.jpg- (228.96 KiB) Staženo 197 x
https://www.youtube.com/watch?v=vZ0hhC_km1k
Po ctyrech mesicich.
Taka masina, 7 elektronek,
ale hrajou mi vecer asi nejlip nejaky Rumuni.
Cesi jsou dost zaruseny.
Rocniky o 3 roky mladsi s mene flaskama hrajou lepe.
Priznam se ale, ze jsem opet nestihl tento rok splnit predsevzeti a vyrobit venkovni antenu.
https://youtu.be/UQVVtqnSD7s
jak vidite na obrazku je tu mensi koroze, hlavne na te vetsi plechove krabici pro kondenzatory. Taky drobnejsi veci jako treba kovove uchytky.
Pouzita hruba sila, ale jemne samozrejme.
Aby to pak zas rychle neolezlo cim osetrit? Na tomhle stripku mi dost zalezi, tak nechci jako obvykle pouzit bezbarvy lak natoz barvu.
Opatrne natrit nejakym mazivem?
sasi s2.jpg- (85.18 KiB) Staženo 223 x
rozpuštěný v nějakém ,asi techn.benzínu. Udělá to po zaschnutí takovou slabounkou průhlednou vrstvičku a zamezuje na nějaký čas přístupu atmosféry a pokračování koroze. Pan Bálek používá vosk rozpuštěný v lihobenzínu. Výhodou obého je to, že se to dá kdykoliv třeba benzínem umýt. Podobně byly konzervovány jemné lékařské nástroje v NZ bývalé ČSLA , vrstva vosku byla silná, asi to máčeli , ale vydrželo to i ve vlhku mnoho let bez známek koroze a před použitím se to dalo blbě sloupnout popř. když to nešlo , tak odpařit v horké vodě.
Pozn. Ten separátor není el. vodivý , měřeno 1000V ss , izolační odpor na nátěru povrchu izolantu jsem naměřil více než 1000MΩ ,takže nevadí ,když to někam ukápne.Musí se pracovat při aspoň 20℃, jinak roztok bělá - vosk
se v něm sráží .
to zni dobre.
Asi by to mohlo byt toto:
http://eshop.barvarna.cz/lukopren-separ ... l-lahvicka
Myslim, ze to objednam.
Zkusim nanest steteckem, snad to bude drzet i na svslych plochach.
Libi se mi, ze se to da pripadne bez nasledku odstranit.
