Filtr pro sinus-pwm modulátor
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Zkoušel jsem to samozřejmě vyhladit kondenzátorem, ale to není řešení, protože to s každou zátěží pochopitelně vypadá jinak, se sériovou indukčností to taky moc nedopadlo.
Mám tu schéma dost staré sinusové UPSky, ale tam se ten signál posílá z mostu přímo na trafo, který transformuje nahoru. Neměl by někdo schéma třeba sinus měniče 12VDC/230VAC čistě bez železnýho trafa?
Ještě upřesním, že sinusovka má asi 56 Hz a PWMka asi 22 kHz.
Dík za rady.
sin-pwm filter.PNG- s filtrováním
- (10.34 KiB) Staženo 220 x
sin-pwm no filter.PNG- bez filtrování
- (10.82 KiB) Staženo 221 x
- weed_smoker
