Konektor rs 232
Konektor rs 232
- monterjirka
Existovaly nějaké "další signály", ale to bylo v úplných začátcích, pokud ten FAX používá standard, tak by neměl být problém s redukcí. Ale je třeba vědět jestli to má být rovný nebo křížený kabel a u kříženého existuje několik verzí zapojení. Ideální je, když stačí RxD, TxD a GND a nemusí se řešit ostatní. Ale některé protokoly přenosu "chtějí" různé potvrzení o spojení...
http://www.primrosebank.net/computers/a ... (Commodore)%20-%20Manual-ENG.pdf
Od strany 55
https://arcelect.com/rs232.htm
odstavec : Cable pinning
Jaký to máš fax (přesný typ?
Druh kabelu by tam měl být uveden.
