Spojení dvou ATX pc zdrojů
potřeboval bych spojit 2 PC ATX zdroje (paralelně), aby dávaly větší proud.
Zdroje(200W a 200W) mám upraveny, aby dávaly 12V, nejsou tedy pouze vytaženy z PC.
Podle mě by to mělo jít, ale nevím jestli se nestane nějaký apokaliptický výbuch ? Řešil-zkoušel to někdo někdy ?
předem díky
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Já jsem to nedávno v praxi zkoušel taky, celkem spolehlivě to chodilo při spojení přes schottky diody (dvojitou vytaženou z vadnýho zdroje). Při spojení natvrdo někdy jeden ze ze zdrojů nenaběhl. Co se týká kontroly symetrickýho rozdělení odběru, to asi nejlíp zkusit prakticky podle zahřívání zdrojů, než nad tím složitě přemýšlet (měly by hřát oba stejně).
P.S. Celkem problém je, když zátěž díky přetížení jeden zdroj vypne a druhej naběhne o chvíli později a vypne taky...
ZdenekHQ píše:Už se tady něco podobnýho tuším řešilo.
No já bych to potřeboval na nabíječku (šlo by to několik hodin), ale když bych jí zapnul (malá zátěž)-zdroje by naběhly oba (snad), po připojení akku by stoupl odběr a už by to jelo.
chtěl bych poprosit o detailnější popis jak je propojit přes schottky diodu
- HiGhLaNdEr
PavelFF
- heldybeldy
HiGhLaNdEr píše:játo kdysi skoušelbez diod, diody jsou v tom zdroji, takže na co,.... akorát to chtělo jednomu trochu poštelovat napětí aby ten druhej nevypínal.
Pokial ma tie zdroje uz upravene,tak, ze kontroluje priamo tych 12V, tak tie diody budu asi potrebne inak by sa ovplyvnovali cez riadiace napatia.
PavelFF
A nastal chaos. Najednou se objevila odpověď na předchozí téma. Raději založ nové téma.No nechtel jsem zakladat druhe tema, tak to snad Jirkovi vadit nebude.
Podle mě na "polaritě" fázování nezáleží. Spíš to vyhodilo jistič nabíjecím proudem kondenzátorů v obou zdrojích najednou, protože už to bylo na hraně. Když nahodíš jeden a později přifázuješ druhý, tak to taky vyhodí jistič?
- ZdenekHQ
- Významný člen
PavelFF píše:Jakým proudem budeš nabíjet, že ti nestačí jeden zdroj? Co to bude za baterku?No já bych to potřeboval na nabíječku (šlo by to několik hodin),
No potřebuju to na baterky do letadla a nabíječka vyhrožuje 10A, ale já tam budu dávat max. 1A (do baterek), takže 6A bude až dost. Lítám spalováky, takže mám baterku 4,8V (2000mAh)-přijímač a 9,6V (1800mAh)-vysílač.
PavelFF
Tak potom ti snad stačí jeden PC zdroj. Starý zdroj 200W bude dávat na výstupu 12V trvale kolem 5-6A a pokud nebudeš zatěžovat +5V výstup, tak asi i víc.No potřebuju to na baterky do letadla a nabíječka vyhrožuje 10A, ale já tam budu dávat max. 1A (do baterek), takže 6A bude až dost. Lítám spalováky, takže mám baterku 4,8V (2000mAh)-přijímač a 9,6V (1800mAh)-vysílač.
Vlastně nechápu, proč se honíš za velkými proudy (máš baterku 2Ah) - evidentně nebudeš nabíjet na letišti, takže na době nabíjení nezáleží - tudíž je pro baterky ohleduplnější nabíjet je malými proudy.
Horší problém vidím v regulátoru, aby poznal, kdy má ukončit nabíjení NiCd, NiMh baterií.
Původně jsem myslel, že myslíš nabíječku Pb AKU do auta. Postavil jsem si ji podle AR-PE 4/2006 a jsem s ní spokojený. Jenže tam se pouze hlídá konečné napětí a není ji nutné vůbec odpojovat od baterky.
PavelFF píše:Tak potom ti snad stačí jeden PC zdroj. Starý zdroj 200W bude dávat na výstupu 12V trvale kolem 5-6A a pokud nebudeš zatěžovat +5V výstup, tak asi i víc.No potřebuju to na baterky do letadla a nabíječka vyhrožuje 10A, ale já tam budu dávat max. 1A (do baterek), takže 6A bude až dost. Lítám spalováky, takže mám baterku 4,8V (2000mAh)-přijímač a 9,6V (1800mAh)-vysílač.
budu muset vzít profi nabíječku (Shark 20, apod.) ne letišti budu nabíjet přes centrálu
PavelFF
