Reálná životnost zářivek T8
https://eshop.nbb.cz/lt-36w-t8-840-narva~108507000.htm
Osram:
http://www.osram.cz/appsinfo/pdc/pdf.do ... Cat&lid=CS
A Philips:
https://www.elektro-paloucek.cz/files/1 ... _cescz.pdf
Všechny 36W/840
Ačkoli Narva i Osram udávají vyšší životnost, mně se zdá, žče nejdýl vydrží Philips. Zdá se mně to jenom? Máte podobnou zkušenost?
Jinak u té životnosti uvádí Philips cyklus 3 hodiny, u Osramu a Narvy nevím, jak to je. Asi podle nějaké normy?
Jinak včera jsem jednu Philipsku měnil, měla za sebou 4 roky, asi tak 10000 až 15000 hodin svícení, odhadem tak 5- 10 cyklů denně, samo na el. předřadníku s předehřevem. Tak mě napadlo si sem kolem toho přijít poklábosit.:p
https://www.imao.sk/svietidlo/ziarivka- ... w-840-imao
Koľko to je 42 Kč?
Ono ani tak nejde o životnosť ale časom klesá svietivosť. Napr. v akvárku ich mením cca po 2-3 rokoch. Ako som písal... -a pri tej cene sa ani neoplatí čakať na "zdochnutie" - ked 2 také trubice stoja cca toľko čo krabička cigariet.
Nove som kupil OSRAM, maju udavanych 20 000 hodin. Svietia o trochu silnejsie ako tie stare. Tazko povedat, ci tym starym klesa svietivost alebo je to vyssou ucinnostou novsieho typu luminoforu.
Jinak jsem to ale nadhodil spíš pro zajímavost. Tady:
https://www.youtube.com/watch?v=YAeNjD4Ce9M
Se zmiňují taky kolem Philipsu, že dělají žárovky bez zkrácené životnosti. Tak mě napadlo, že pokud je to pravda (a je to pravda), tak jestli to platí aji pro zářivky. Ještě dávno, než jsem ten dokument viděl, jsem se rozhodnul zůstat právě u těch Philipsek, zdálo se mně, že dýl vydrží. A teď mám opět ten dojem.
Jinak sv. tok by měl klesat jen docela málo, až když končí životnost, "opálí" se elektrody, zhorší se emisní schopnost, zvýší se odpor, změní teplota hlavně u krajů zářivek, taky to u krajů zčerná a pod. Ale to spíš až ke koncu života.
jura80 píše:Jinak sv. tok by měl klesat jen docela málo, až když končí životnost, "opálí" se elektrody, zhorší se emisní schopnost, zvýší se odpor, změní teplota hlavně u krajů zářivek, taky to u krajů zčerná a pod. Ale to spíš až ke koncu života.
To je pravda ale čo riešiť - ked denne "prefajčím" 1-2 T8-smičky?
Ináč jesto EP aj zo studeným štartom - tie "zapaľujú" trubku bez žhavenia. A podľa mňa asi aj ked je vlákno prepálené kedže tam idú na trubku len 2 drôty.
Ešte k tomu poklesu...- tam sa posúva aj sv.spektrum. Teda akvaristi si to menia aj preto.
Na akvárkach používam síce T5 trubice ale pre zaujímavosť konkreetne táto
http://www.lighting.philips.com/main/pr ... EU/product
To je 6500K trubka po 3och rokoch, prevádzka 12h denne, bolo zo studenej bielej krásna fialová.
EDIT: Pri tom studenom štarte sa (vraj) skracuje životnosť trubíc - oproti teplému. Ale má výhodu (teda kde je to potrebné?) že to svieti "hned" a kde sa často "zapaľuje".
