Prosím o identifikovanie súčiastky....(foto)
nik2111
#1 Příspěvek od nik2111 »
Prosím o identifikáciu súčiastky...je v skrate....potrebujem nájsť niejaku náhradu..ďakujem....čísla na tej súčiastke sú...0010..09L21 ...003216 ďakujem
Súčiastka
(284.41 KiB) Staženo 189 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Z čeho to je?
nik2111
#3 Příspěvek od nik2111 »
Z motoru ventilatoru kúrenia 12V
#4 Příspěvek od EKKAR »
Podobnej pinout mají tranzistory obchodně označovaný jako "ThermalTrack" = se samostatně vyvedenou diodou, vytvořenou ve struktuře co nejblíž ke kolektorovýmu přechodu trandu. Ta dioda slouží k bleskově reagující tepelný ochraně v obvodu řízení klidovýho proudu koncovýho stupně.
Hydrawerk
#5 Příspěvek od Hydrawerk »
#6 Příspěvek od rnbw »
Fotka je uplne nahovno, rozmazana a pritom zbytocne velka.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Hydrawerk píše:http://www.onsemi.com/PowerSolutions/search.do?searchType=others&query=thermaltrak
Není to spíše ThermalTrak?
Nejspíš i jo - já si to pamatuju z Krausovy éry v bejvalým Amáru, že tam s tím navrhoval nějakej konec a hrozně to samozřejmě vychvaloval. Nikdy potom jsem o takovejch trandech neviděl ani zmínku.
pepik9
#8 Příspěvek od pepik9 »
Spíš se něco dozvíš, když napíšeš typ auta a rok výroby.
nik2111
#9 Příspěvek od nik2111 »
Toyota RAV4 r.v2009
Prud motoru Max 16A
(297.95 KiB) Staženo 171 x
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Obávám se, že tenhle speciální IO se samostaně neprodává, natož nějaká náhrada.
misocko
#11 Příspěvek od misocko »
P mosfet
tie namerane napetia budu v skutocnosti PWM.
len treba taky , ktory pri 5V znesie spinanie toho motora, a pridat k nemu diodu na clampnutie indukovaneho napetia z motora
trochu som sa unahlil, Pmosfet ano, ale urcite este snejkym obvodom, takze nahradit to len tak, asi vrakovisko...
Zpět na „Součástky“
