ERS50 pořád topí
AM723
ERS50 pořád topí
#1 Příspěvek od AM723 »
Ahojte, po výměně tepného tělíska páječka pořád topí, vubec nereguluje, tyrystor vypadá že je OK. Za každou radu dik.
#2 Příspěvek od Hill »
Zapojil jsi ho opačně, přehoď vývody.
Na konci tělíska je termočlánek (to je ta svařená kulička, co překvapivě vypadá jako svár). Když je zapojená opačně, regulace nereaguje.
ERS50 totiž střídavě topí a měří termoelektrické napětí. A potřebuje jednu polaritu.
AM723
#3 Příspěvek od AM723 »
zkoušel jsem vyvody přehodit a paječka sice reguluje ale teplota hrotu neroztavi cín i když je nastavena na max.
#4 Příspěvek od EKKAR »
To bude tím, že se NĚKDO asi pokoušel tu regulaci spravit, když bylo otočené pájecí pero a kroutil těma trimrama, co jsou na DPS. Teď si zaboha nevzpomenu, které to bylo číslo KTE, ale už se to tady řešilo - zkus POHLEDAT, je tam návod na nastavení rozštelované ERSky, jak na talíři...
vrky
A tohle jsi četl?
#5 Příspěvek od vrky »
AM723
#6 Příspěvek od AM723 »
Trimry jsou origoš zakaplé černou barvou, i když to hodně lákolo jima potočit tak jsem odolal.
Jen jsem vyměnil topne tělísko.
Nemohl se ten termočlánek nějak poškodit vysokou telpotou. žhavil až uplně do ruda.
Elektronika páječky je Tesla Liptovský Hrádok.
#7 Příspěvek od Hill »
To je dost nepravděpodobné, ten termočlánek musí chodit ještě při 1000°C.
Ale zkontroluj ještě přechodové odpory hlavně na přívodu k ručce a svody ve vstupu teploměru, na trimry, pokud možno zatím nesahej, nebo si alespoň poznač jejich současnou polohu, než s nimi hneš. Tyhle termočlánky mají totiž velmi stabilní vlastnosti a jsou vyměnitelné i bez kalibrace.
markoni
Hroty na ERS50
#8 Příspěvek od markoni »
Když máte začaté toto téma tak poraďte mi kde sehnat slovenské hroty já až doposud jsem nevěděl že existují dva druhy hrotů české a slovenské :?:
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Mě to taky topilo a téměř neregulovalo. Hledal jsem a nakonec to byly jako vždy vyschlé elyty. Když tam dáš nové, nic tím nezkazíš.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
http://sagat.webzdarma.cz/
Stránky působí neaktuálně, ale firma funguje a hroty od ní jsou kvalitní, žádný starý poškozený šmejd.
AM723
#11 Příspěvek od AM723 »
Páječka už topí jak má.
Výměna elytu nepomohla ale nové nejsou na škodu.Už jsem nevěděl co tak jsem prohřál spoje na regulačním potenciometru a páječka začala topit dobře. Tak jsem poťák dal pro jistotu nový a vše jede jak má.
Dokonce top.tělísko které jsem měnil v domění že je špatné a malo topí je na konec dobré. Tak mám nové do zálohy.
Všem děkuji za rady.
A jěšte bych se zeptal jestli někdo dělal ty úpravy co vyšly v AR a měly by zlepšit regulaci, když už mám páječku rozebranou.
jano2
#12 Příspěvek od jano2 »
Mam na predaj takutop pajku-ERS50,nechce niekto?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
